不知道在那个地方修改以下设置
2308|10
 楼主| guoyt 发表于 2021-6-3 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil中不能通过编译
出现以下样子:
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0DF7H BYTE (174%) *
Program Size: data=21.0 xdata=0 code=3647
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  1 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
      SEGMENT: ?PR?_CLR_LCD?LM4229_0805
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
      MODULE:  D:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
      LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
我认为是程序的代码太长了,不知道在那个地方修改以下设置,请高手指教!
zhenykun 发表于 2021-6-3 22:59 | 显示全部楼层
试用版?下个正版就行了。
llia 发表于 2021-6-3 23:04 | 显示全部楼层
下不到正版
chuxh 发表于 2021-6-3 23:06 | 显示全部楼层
下不到正版把这个版本换一个文件就解密了。
dingy 发表于 2021-6-3 23:08 | 显示全部楼层
你的Keil 是试用版本, code 不可大于2K ( 0x800 ) , 找个原版或..."找网友借吧"
zhuww 发表于 2021-6-3 23:10 | 显示全部楼层
大家谁有,共享一下吧
spark周 发表于 2021-6-3 23:12 | 显示全部楼层
呵呵,2楼的,正版还能下!!
xxrs 发表于 2021-6-3 23:14 | 显示全部楼层
我现在也是这个问题   换个版本的就可以了?   我很纠结呀
tian111 发表于 2021-6-3 23:16 | 显示全部楼层
没有**,找个注册机**一下就可以了
yszong 发表于 2021-6-3 23:18 | 显示全部楼层
跟代码长短没有关系系的
 楼主| guoyt 发表于 2021-6-3 23:20 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
