[STM32H7] STM32H7+USB3320,USB经常故障
5563|16
 楼主| jlyuan 发表于 2021-6-3 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目用STM32H743+USB3320高速PHY,开始USB是正常通信的,用了一段时间后USB就坏掉了。有的用了几分钟,有的用了好几天才坏。
renyaq 发表于 2021-6-3 23:54 | 显示全部楼层
坏的现象?
 楼主| jlyuan 发表于 2021-6-3 23:56 | 显示全部楼层
现象都一样,我是作device用。ARM是正常的,板子的其它部分,FPGA,串口等都正常工作
 楼主| jlyuan 发表于 2021-6-3 23:58 | 显示全部楼层
现在重新换了芯片上去还是不行,新换上的供电电压都正常,引脚连接也正常
yangxiaor520 发表于 2021-6-4 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
USB接口加保护器件没?有可能是插拔的过程中,把芯片损坏了。
zwll 发表于 2021-6-7 21:00 | 显示全部楼层
焊接不良
 楼主| jlyuan 发表于 2021-6-7 21:04 | 显示全部楼层
应该可以排除焊接不良的问题
 楼主| jlyuan 发表于 2021-6-7 21:06 | 显示全部楼层
这个片子引脚有点氧化,很难焊,搞了3天
zhaoxqi 发表于 2021-6-7 21:09 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| jlyuan 发表于 2021-6-7 21:12 | 显示全部楼层
电路图参考官方开发板的,因为是用作device,所以VBUS没有用额外的电源,通过USB线供电。只有这点不同
yszong 发表于 2021-6-7 21:15 | 显示全部楼层
USB芯片是Microchip的吧
 楼主| jlyuan 发表于 2021-6-7 21:19 | 显示全部楼层
用的24M无源晶振,示波器测过了,时钟正常,60M的ULPI CLK也正常
 楼主| jlyuan 发表于 2021-6-7 21:23 | 显示全部楼层
是的,已经被microchip收购了
chuxh 发表于 2021-6-7 21:26 | 显示全部楼层
USB接口有没有TVS二极管,会不会是USB口被静电打坏了?
supernan 发表于 2021-6-7 21:29 | 显示全部楼层
看下芯片能不能烧录吧
zwll 发表于 2021-6-7 22:00 | 显示全部楼层
求问usb3320的寄存器如何配置啊
 楼主| jlyuan 发表于 2021-6-7 22:03 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
