发送多个字节
5028|20
zhuww|  楼主 | 2021-6-3 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如根据通讯协议一次要发送几十个字节
而通讯baud又很低,比如只有600bps,那么在发送的过程中,MCU是不是
在这段时间内不能做其它事情了?
huangchui| | 2021-6-3 23:57 | 只看该作者
我也对这个困惑过,必须等MCU发送完成吗?
zhenykun| | 2021-6-3 23:59 | 只看该作者
是啊,而在接收多个字节的时候,我到是比较容易想通,因为收到一个字节后,直到下一个字节收完为止,这段时间MCU可以去做其它事情,但是发送的时候是什么样的机制呢?
lyjian| | 2021-6-4 07:39 | 只看该作者
中断发送
yangxiaor520| | 2021-6-4 08:04 | 只看该作者
采用DMA啊
chuxh| | 2021-6-7 21:02 | 只看该作者
可以开个缓冲用中断发.
llljh| | 2021-6-7 21:04 | 只看该作者
发送和接收都有相应的中断标志位,发送完自动值位,查询相应标志位即可。
yufe| | 2021-6-7 21:07 | 只看该作者
所谓发送就是把要发送的数据写入SBUF
所谓接受就是从SBUF读取数据
huangchui| | 2021-6-7 21:10 | 只看该作者
是的,这些指令占用的时间太少了 无非就是一个或者几个机器周期嘛
当然之前会有一些配置的操作
wangpe| | 2021-6-7 21:12 | 只看该作者
至于是低波特率还是高波特率并不会影响这个操作
chuxh| | 2021-6-7 21:16 | 只看该作者
是,数据串行出去或者串行接受的过程都是有硬件本身完成的 完成之后会置位相关的标志位
zhuww|  楼主 | 2021-6-7 21:20 | 只看该作者
如果中断允许会引起相关中断
编程的时候要合理安排任务的运行
wangzsa| | 2021-6-7 21:23 | 只看该作者
避免发送数据流时不要搞得不连续
llljh| | 2021-6-7 21:27 | 只看该作者
是,还得避免接受数据流时不要造成数据覆盖
tian111| | 2021-6-7 21:31 | 只看该作者
波特率太低的话,可以用中断发。
juventus9554| | 2021-6-7 22:01 | 只看该作者
越低越可以做其它事情,
中断驱动就可以了,或者先发送,做一会其它事情,再发送
yufe| | 2021-6-7 22:03 | 只看该作者
缓存的数组采用移位寄存的方式不妨试试看。
dengdc| | 2021-6-7 22:06 | 只看该作者
设计的时候要定义256个长度的数组。之所以要定义256个长度的数组,就是为了能够让数组“首尾相接”。因为0 -1 = 255 , 255+1 = 0。
jiajs| | 2021-6-7 22:08 | 只看该作者
看优先级别吧应该
hanwe| | 2021-6-7 22:12 | 只看该作者
当然不是必须等,不然还要中断干什么
