驱动芯片直接 Pin TO Pin替 SY8501
1015|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-6-4 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6900是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC芯片内置150V功率MOS,输入电压可120V
惠海半导体H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。
H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。
惠海半导体H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
惠海半导体H6900采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
H6900允许负载设备通过USB数据线远程关断电源。关断类型可采取迟滞方式,也可以采取锁存方式。
惠海半导体H6900可以启用输出电压调整前自动检测所连接的负载设备是兼容QC3.0还是2.0协议:如果检测到受电设备不兼容QC2.0 3.0 则禁止输出电压调整,仅以5V电压输出以确保USB负载设备能够正常工作。
原厂技术支持 需方案和DEMO资料联系庞工15323519289 或QQ3007461762
