[应用相关]
如何查看keil编译后代码大小,STM32堆栈空间溢出解决办法
1033|1
wakayi|  楼主 | 2021-6-4 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、查看keil编译后代码大小
在Keil中编译工程成功后,在下面的Bulid Ouput窗口中会输出下面这样一段信息:
Program Size: Code=6320  RO-data=4864  RW-data=44  ZI-data=1636
代表的意思:
Code :是程序中代码所占字节大小
RO-data :程序中所定义的指令和常量大小
RW-data :程序中已初始化的变量大小
ZI-Data :程序中未初始化的变量大小
ROM(Flash) size = Code+RO-data+RW-data;
RAM size = RW-data+ZI-data
可以通过.map查看占用的flash和ram大小
wakayi|  楼主 | 2021-6-4 10:36 | 只看该作者
2、STM32堆栈空间溢出解决办法
一般导致堆栈空间溢出的原因是:定义数组过大,或者申请动态内存过多产生。
以STM32F103RCT6为例,初始的栈空间是1KB,堆空间是512Byte,在启动文件startup_stm32f103xe.s的开头可以
设置堆栈空间大小。同样,在STM32CubeMX中也可对堆栈大小进行修改,在Project -> Settings选项中可以对
Minimum Heap Size大小进行更改。
Eg:
堆栈大小可以在stm32的启动文件startup_stm32f103xe.s里面设置,开头就有:
Stack_Size      EQU     0x400
Heap_Size       EQU     0x200
0x00000400 等于1024字节所以等于1K
0x00000200 等于512字节所以等于512 Byte
