电感相位超前问题
4195|5
 楼主| baiwenjian 发表于 2012-3-7 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一个信号发生器和一个双踪示波器,示波器的一路直接接正弦信号,另一路通过一个电感接正弦信号,同时显示在示波器上,理论上这两个信号相位差应该是90度,怎么就没有呢?
HWM 发表于 2012-3-7 10:21 | 显示全部楼层
re LZ:
你这相当于是电感和电阻(示波器输入内阻)串联取电阻两端的电压,自己分析一下此LR串联电路LR两端电压(信号源)和R两端(示波器)的相位关系。
 楼主| baiwenjian 发表于 2012-3-7 10:50 | 显示全部楼层
2# HWM 那我用一个L特别大的电感,令2*Pi*f*L 远大于R,就可以近似超前90度了吧?
HWM 发表于 2012-3-7 10:59 | 显示全部楼层
to 3L:
这可以(|ZL| >> R )。其实如此情况下,信号源的电压(也就是L串R上的电压)近似等于L上的电压。而L上的电压和流过它上面的电流(相位等同于R上的电压)呈现90度相差。
 楼主| baiwenjian 发表于 2012-3-7 19:30 | 显示全部楼层
4# HWM 我没有特别大的电感   老师让我串一个小电感, 然后再在示波器正负极上并一个电容  有什么作用么?
zjp8683463 发表于 2012-3-7 19:47 | 显示全部楼层
要看到超前,先穿个电阻,再对地加个小电感,示波器看电阻两端电压.
