[测量] 探讨电子烟的发展及检验项目和测试设备
3874|0
 楼主| gaoshengdianzi 发表于 2021-6-4 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
据央视报道,最近几年,市场上出现了一种类似电子烟的产品,号称“上头电子烟”。这些电子烟在贩卖时打着“合法上头”的名号,里面添加了人工合成的**素,让不少人在不知不觉中上瘾。
中国疾控中心发布的《中国成年人电子烟使用情况:2015-2016年及2018-2019年多次横向调查结果》显示,2015年至2019年,中国成人电子烟使用率从1.3%升至1.6%,男性用户占比约97%。
同时,青少年对于电子烟接触的比例也在不断提升。中国疾病预防控制中心关于2019年中学生烟草调查结果显示,过去5年我国初中学生听说过电子烟和正在使用电子烟的比例显著上升。
2019年初中学生听说过电子烟的比例为69.9%,电子烟使用率为2.7%,与2014年相比分别上升了24.9个百分点和1.5个百分点。
一、电子烟消费火爆
电子烟又名电子烟碱传送系统,是一种将电子烟烟液经雾化器雾化向呼吸系统传送烟碱和其他物质的产品。
电子烟中含有的有害物质比普通卷烟要少,但电子烟中总归是含有尼古丁的,尼古丁会使吸烟者产生欣快感,从而使人对吸烟产生依赖和上瘾。近年来,电子烟在社会中迅速流行、消费火爆,消费量每年都在增长。
2013年,中国电子烟市场规模达到 35亿元,增长速度150%。2014年,电子烟市场继续呈现井喷式增长,市场销售额同比增长 263%,用户同比增长 259%,淘宝销量前十位品牌总销售额达 1.4 亿元。2020年市场规模增至83.8亿元,8年年均复合增长率达到72.5%,2021年有望超过100亿元。
此外,2018年以来,我国电子烟行业快速增长。企查查数据显示,2011年到2018年,电子烟相关企业的注册量增速都较为缓慢,2019年增速开始加快,当年共注册4650家,同比增长100%。2020年行业迎来前所未有的爆发,全年共注册相关企业1.79万家,同比增长284.6%。2021年依然延续强劲增长趋势。
二、相关规定出台,自由经营时代或彻底结束
由于缺乏有效监管,电子烟在高速发展的同时也暴露出一系列问题,引发社会关注。比如,电子烟在生产经营、广告宣传等方面乱象丛生,吸食电子烟的人群呈现低龄化趋势,等等。
国家烟草专卖局、国家市场监管总局早在2019年就发布通告,要求不得向未成年人销售电子烟,不得通过互联网销售电子烟,也不得通过互联网发布电子烟广告。
近日,工信部也对修改《烟草专卖法实施条例》公开征求意见,其中提出,电子烟等新型烟草制品参照卷烟有关规定执行。这也就意味着,随着法律的不断规范,电子烟和传统烟草一样,必须时刻远离青少年。
3月22日,为进一步加强对电子烟等新型烟草的监管,工业和信息化部、国家烟草专卖局共同起草的《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)的意见,面向社会公开征求意见。
其中提出,在原有条例附则中增加一条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”
这意味着电子烟将在一定程度上具备了作为“烟草专卖品”进行监管的法律基础。此外,在未来还将有一大批小型电子烟品牌会因此被淘汰。
中商产业研究院分析认为,过往那种低门槛、自由经营的时代或许会彻底结束,电子烟产业将进入许可经营时代。
电子烟产品的检验标准
一、电子烟成品
检验一款电子烟的口感体验一般从吸烟口数,气流、烟雾量、是否漏油、是否有烧焦味、加热过程电子烟表面和吸食者表面接触的温度即工作温度这些方面来衡量。
1.口数
测试烟油计数器
自动吸烟机:测试烟油自动吸烟测试机。
2.气流
人工吸烟, 测试烟油,吸烟气流顺畅。
自动吸烟机测试烟油 设定设备计时器的吸烟时间和停顿时间,例如:吸2秒停5秒,吸烟烟雾量OK状态下测试机吸力。
3.烟雾量
人工吸烟, 主观感觉烟雾量。
4.漏油
人工吸烟,不能吸到烟油
振动测试,产品裸机振动频率**次/分钟,出货包装振动频率**次/分钟,吸嘴和灯帽处无漏油。
5.烧焦味
测试烟油不能有烧焦味和任何异味。
6.工作温度
自动吸烟机:吸烟状态下,用温度器的测温触点接触到雾化发热装置的外壁处,检测实时温度。
二、电子烟雾化器
1.电阻值
用数字电桥的正负极分别接触雾化器的电极和雾化螺纹来测量阻值。
2.气流
人工吸烟 , 测试烟油,吸烟气流顺畅。
自动吸烟机测试烟油,设定设备计时器的吸烟时间和停顿时间,例如:吸2秒停5秒,吸烟烟雾量OK状态下测试机吸力。
3.烟雾量
人工吸烟:主观感觉。
自动吸烟机:调试标准样品吸烟状态,设定设备计时器的吸烟时间和停顿时间,吸烟烟雾量达到要求则ok。
4.漏油
人工吸烟,不能吸到烟油。
5.烧焦味
测试烟油不能有烧焦味和任何异味
6.工作温度
自动吸烟机:吸烟状态下,用温度器的测温触点接触到雾化发热装置 的外壁处,检测实时温度。
三、电池
这里所说的电池检测并不是针对电池单独检测,而是测电池对整个产品的要求是否达到要求;
1.电池容量
用电池分容仪器的正负极夹头分别对应夹接电池的正负极耳。
2.静态电流
电池控制板静态电流,电池电芯静态电流。
3.充电功能
电源输出电压电流与充电器输入电压电流要一致。
4.吸烟功能
吸烟时LED灯亮,雾化器的烟雾量不小于真烟,可调压电池通过尾部旋转调节大和小电压依据产品规格书中标准。
5.吸烟超时保护
依据产品规格书中电池持续工作时间标准,按住电池开关键吸烟,达到工作状态下电池持续工作时间,LED灯闪烁*次,关闭输出。
6.短路保护
吸烟过程中,发热丝短路,电池无输出,LED灯闪*次。
7.低电压保护
电池电压低于产品规格书中低电压标准时,抽烟按键后LED闪烁* 次, 提示低电,电池无输出。
8.充电保护
当电池电压充到额定时时,内部自动断开充电,防止过充。
9.过流保护
当电池加负载后放电电流大于电子烟要求的标准时,电池自动关机停止放电。
10.充电时间
电池在低电压状态下充电至满电的标准时间。
测试总结:
1、电子烟器具测试
抽吸阻力、抽吸口数、咪头灵敏度、高空低压漏油、烟雾浓度、插拔力、按键寿命、表面耐磨擦、气密性、发热丝使用寿命、雾化芯孔隙率等。
2、锂电池测试
挤压、针刺、重物冲击、燃烧喷射、外部短路、防爆试验、热滥用、加速度冲击、过充过放、静电放电等。
3、环境可靠性测试
振动适应性、滥用测试耐受性(跌落、冲击、拉扭力)、高低温(恒温恒湿)、老化、盐雾腐蚀、IP防尘防水、材料阻燃等。
