Linux 环境下编译 0.11版本内核 kernel
11688|1
 楼主| keer_zu 发表于 2021-6-4 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
linux-0.11.tar.gz 下载地址:ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/ 或者 http://oldlinux.org
      下面开始工作:
1、   tar  xvfz  linux-0.11.tar.gz
2、   cd  linux-0.11
3、   make
      make: as86: Command not finded
      make: ***
出错原因:as86 汇编器未安装
解决办法:
   yum install dev86* (请务必保证网络畅通,如果使用Debian Linux系统命令改为 apt-get install dev86*)
   下载dev86-0.16.3-8.i386.rpm安装   下载地址 http://www.oldlinux.org/Linux.old/study/tools/
4、  make
    gas -c -o boot/head.o boot/head.s
    make: gas: Command not finded
    make: *** [boot/head.o] Error 127
出错原因:gas 汇编器未安装
解决办法:
   yum install binutils* (请确保网络正常)
   下载binutils-2.20.tar.gz安装      下载地址http://ftp.gnu.org/gnu/binutils/
    tar xvfz binutils-2.20.tar.gz
    ./configure
    make
    make install
    确认 Gnu assembler 已经安装
    which as
    /usr/local/bin/as
5、 make
   make: gas: Command not found
出错原因:gas、gld 的名称已经过时,现在GNU assembler的名称是 as
解决办法:
   修改主 Makefile 文件
   将 AS =gas 修改为 AS =as
   将 LD =gld 修改为 LD =ld
6、make
   as: unrecognized option '-c'
出错原因:as 语法和1991年的时候有了一些变化
解决办法:
   修改 Makefile 文件
   将 $(AS) -c -o $*.o $<  修改为 $(AS) -o $*.o $<
7、make
   as -o boot/head.o boot/head.s
   boot/head.s: Assembler messages:
   boot/head.s:231: Error: alignment not a power of 2
出错原因:.align 2 是汇编语言指示符,其含义是指存储边界对齐调整;
          “2”表示把随后的代码或数据的偏移位置调整到地址值最后2比特位为零的位置(2^2),即按4字节对齐内存地址。
          不过现在GNU as直接是写出对齐的值而非2的次方值了。
          .align 2 应该改为 .align 4
          .align 3 应该改为 .align 8
解决办法:
   修改 boot/head.s 文件
   将   .align 2 应该改为 .align 4
8、make
   cc1: error: unrecognized command line option "-mstring-insns"
   cc1: error: unrecognized command line option "-fcombine-regs"
   make: *** [init/main.o] Error 1
解决办法:
   修改 Makefile 文件
   将 -fcombine-regs -mstring-insns 删除或者注释掉
9、make
   In file include from init/main.c:9:
include/unistd.h:207: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
include/unistd.h:208: warning: function return types not compatible due to 'volatile'
init/main.c:24: error: static declaration of 'fork' follows non-static declaration
init/main.c:26: error: static declaration of 'pause' follows non-static declaration
include/unistd.h:224: note: previous declaration of 'pause' was here
init/main.c:30: error: static declaration of 'sync' follows non-static declaration
include/unistd.h:235: note: previous declaration of 'sync' was here
init/main.c:108: warning: return type of 'main' is not 'int'
解决办法:
   修改 init/main.c 文件
   将 static inline _syscall0(int,fork)   修改为 inline _syscall0(int,fork)
      static inline _syscall0(int,pause)  修改为 inline _syscall0(int,pause)
      static inline _syscall1(int,setup,void *,BIOS)  修改为 inline _syscall1(int,setup,void *,BIOS)
      static inline _syscall0(int,sync)  修改为 inline _syscall0(int,sync)
10、make
  (cd kernel; make)
make[1]: Entering directory '***/linux-0.11/kernel'
gcc -Wall -O -fstrength-reduce -fomit-frame-pointer -fcombine-regs -finline-functions -mstring-insns -nostdinc -I../include \
-c -o sched.o sched.c
make[1]: *** [sched.o] Error 1
make[1]: Leaving directiory '***/linux-0.11/kernel'
make: *** [kernel/kernel.o] Error 2
解决办法:
   修改 kernel目录下 Makefile 文件
11、make
gas -c -o system_call.o system_call.s
make[1]: gas: Command not found
make[1]: *** [system_call.o] Error 127
make[1]: Leaving directory '***/linux-0.11/kernel'
解决办法:
12、make
fork.c:In function 'copy_process':
fork.c:121: warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
fork.c:In function 'copy_mem':
fork.c:54: error: can't find a register in class 'DREG' while reloading 'asm'
fork.c:55: error: can't find a register in class 'DREG' while reloading 'asm'
fork.c:46: error: 'asm' operand has impossible constraints
fork.c:47: error: 'asm' operand has impossible constraints
fork.c:54: error: 'asm' operand has impossible constraints
fork.c:55: error: 'asm' operand has impossible constraints
make[1]: *** [fork.o] Error 1
在 kernel/fork.c 第 54 行:
可以看到这样的调用 set_base(p->ldt[1],new_code_base);
在 include/linux/sched.h 第 188 —— 211 行:
可以看到 set_base 的实现
#define set_base(ldt,base) _set_base( ((char *)&(ldt)) , base )
#define _set_base(addr,base) \
__asm__("movw %%dx,%0\n\t" \
"rorl $16,%%edx\n\t" \
"movb %%dl,%1\n\t" \
"movb %%dh,%2" \
::"m" (*((addr)+2)), \
"m" (*((addr)+4)), \
"m" (*((addr)+7)), \
"d" (base) \
:"dx")
因为这里涉及到汇编的知识,哥卡在这里一直没解决并且郁闷了好久,最后只好看回《linux内核0.11完全注释》一书。赵炯博士在http://www.oldlinux.org/Linux.old/kernel/0.1x/ 这里提供了修改 linux-0.11-060618-gcc4.tar.gz  好的 0.11版本的内核。
于是这个时候比较工具 Beyond Compare 就派上用场了。
将 #define _set_base(addr,base) \     修改为   #define _set_base(addr,base) \
      __asm__("movw %%dx,%0\n\t" \                 __asm__("push %%edx\n\t" \
       "rorl $16,%%edx\n\t" \                       "movw %%dx,%0\n\t" \
       "movb %%dl,%1\n\t" \                         "rorl $16,%%edx\n\t" \
       "movb %%dh,%2" \                             "movb %%dl,%1\n\t" \
       ::"m" (*((addr)+2)), \                          "movb %%dh,%2\n\t" \
         "m" (*((addr)+4)), \                         "pop %%edx" \
         "m" (*((addr)+7)), \                         ::"m" (*((addr)+2)), \
         "d" (base) \                               "m" (*((addr)+4)), \
       :"dx")                                        "m" (*((addr)+7)), \
                                                   "d" (base) )
将 #define switch_to(n) {\
       struct {long a,b;} __tmp; \
       __asm__("cmpl %%ecx,_current\n\t" \
       "je 1f\n\t" \
       "movw %%dx,%1\n\t" \
       "xchgl %%ecx,_current\n\t" \
       "ljmp %0\n\t" \ ------------------------------这里修改为 "ljmp *%0\n\t" \
       "cmpl %%ecx,_last_task_used_math\n\t" \
       "jne 1f\n\t" \
       "clts\n" \
       "1:" \
       ::"m" (*&__tmp.a),"m" (*&__tmp.b), \
       "d" (_TSS(n)),"c" ((long) task[n])); \
  将 #define _get_base(addr) ({\              修改为   static inline unsigned long _get_base(char * addr)
       unsigned long __base; \                         {
       __asm__("movb %3,%%dh\n\t" \                       unsigned long __base;
   movb %2,%%dl\n\t" \                                    __asm__("movb %3,%%dh\n\t" \
   shll $16,%%edx\n\t" \                                   "movb %2,%%dl\n\t" \
   movw %1,%%dx" \                                         "shll $16,%%edx\n\t" \
   "=d" (__base) \                                         "movw %1,%%dx" \
   "m" (*((addr)+2)), \                                      :"=&d" (__base) \
   "m" (*((addr)+4)), \                                      :"m" (*((addr)+2)), \
   "m" (*((addr)+7))); \                                     "m" (*((addr)+4)), \
        __base;})                                          "m" (*((addr)+7)));
                                                          return __base;
注意:
    由于GNU as汇编器不断进化的原因,需要将 *.s 文件中
    类似
    .globl _idt,_gdt,_pg_dir,_tmp_floppy_area
    修改为
    .globl idt,gdt,pg_dir,tmp_floppy_area
    不然虽然编译通过,但是连接的时候将出现类似这样的错误
    boot/head.o: In function 'setup_idt':
    (.text+0x87): undefined reference to '_idt'
    boot/head.o: In function 'idt_descr':
    (.text+0x54ac): undefined reference to '_idt'
    kernel/kernel.o: In function 'sched_init':
    (.text+0x37c): undefined reference to '_idt'
GCC中基本的内联汇编:__asm____volatile__("InstructionList");
__asm__(
"movl $1,%eax\r\t"
"xor %ebx,%ebx\r\t"
"int $0x80"
带有C/C++表达式的内联汇编:
__asm__ __volatile__("InstructionList"
                                    :Output
                                    :Input
                                    :Clobber/Modify);
这4个部分都不是必须的,任何一个部分都可以为空,其规则为:
1、如果Clobber/Modify  为空,则其前面的冒号(:)必须省略。
2、如果Output,Input,Clobber/Modify都为空,Output,Input之前的冒号(:)既可以省略,也可以不省略。
3、如果Input,Clobber/Modify为空,但Output不为空,Input前的冒号(:)既可以省略,也可以不省略。
4、如果后面的部分不为空,而前面的部分为空,则前面的冒号(:)都必须保留,否则无法说明不为空的部分究竟是第几部分。
每一个Input和Output表达式都必须指定自己的操作约束Operation Constraint,这里将讨论在80386平台上所可能使用的操作约束。
当前的输入或输出需要借助一个寄存器时,需要为其指定一个寄存器约束,可以直接指定一个寄存器的名字。
常用的寄存器约束的缩写
约束        意义
r            表示使用一个通用寄存器,由 GCC  在%eax/%ax/%al,%ebx/%bx/%bl,%ecx/%cx/%cl,%edx/%dx/%dl中选取一个GCC认为合适的。
g           表示使用任意一个寄存器,由GCC在所有的可以使用的寄存器中选取一个GCC认为合适的。
q           表示使用一个通用寄存器,和约束r的意义相同。
a           表示使用%eax/%ax/%al
b           表示使用%ebx/%bx/%bl
c           表示使用%ecx/%cx/%cl
d           表示使用%edx/%dx/%dl
D          表示使用%edi/%di
S           表示使用%esi/%si
f            表示使用浮点寄存器
t            表示使用第一个浮点寄存器
u           表示使用第二个浮点寄存器
如果一个Input/Output  操作表达式的C/C++表达式表现为一个内存地址,不想借助于任何寄存器,则可以使用内存约束。比如:
__asm__("lidt%0":"=m"(__idt_addr));
__asm__("lidt%0"::"m"(__idt_addr));
修饰符     输入/输出      意义
=                 O               表示此Output操作表达式是Write-Only的。
+                 O               表示此Output操作表达式是Read-Write的。
&                 O               表示此Output操作表达式独占为其指定的寄存器。
%                I                 表示此Input  操作表达式中的C/C++表达式可以和下一 个Input操作表达式中的C/C++表达式互换
13、make
    In file included from stat.c:13:
    ../include/asm/segment.h: Assembler messages:
    ../include/asm/segment.h:27: Error: bad register name '%sil'
    make[1]: *** [stat.o] Error 1
    make[1]: Leaving directory '***/linux-0.11/fs'
    make: *** [fs/fs.o] Error 2
出错原因:
    fs 目录下的 Makefile 中编译选项使用了 -O 优化选项导致寄存器错误
解决方法:
    将fs目录下的Makefile 文件中的
    CFLAGS =-Wall -O -fstrength-reduce -fomit-frame-pointer \
    修改为
    CFLAGS =-Wall -fstrength-reduce -fomit-frame-pointer \
14、make
    tools/build.c: In function 'main':
    tools/build.c:75: warning: implicit declaration of function 'MAJOR'
    tools/build.c:76: warning: implicit declaration of function 'MINOR'
    tmp/ccsMKTAS.o: In function 'main':
    build.c:(.text+0xe1): undefined reference to 'MAJOR'
    build.c:(.text+0xf7): undefined reference to 'MINOR'
    collect2: ld returned 1 exit status
出错原因:'MAJOR' 和 'MINOR' 未定义
解决办法:
    我们可以在 include/linux/fs.h 文件中找到
    #define MAJOR(a) (((unsigned)(a))>>8)
    #define MINOR(a) ((a)&0xff)
    而在 tools/build.c 中也有包含 #include <linux/fs.h>
    那么再看第一层目录中的主 Makefile 文件
    tools/build: tools/build.c
$(CC) $(CFLAGS) \
-o tools/build tools/build.c
    好象确实没有引用头文件
    简单的添加 -Iinclude
    重新编译后出现一堆报标准C库头文件的错误
    再添加 -nostdinc
    又报 stderr fprintf 之类的错误
    没折,只好将
    添加到 tools/build.c 文件中,然后删除 #include <linux/fs.h>
15、make
    make[1]: Leaving directory '***/linux-0.11/lib'
    ld -s -x -M boot/head.o init/main.o \
kernel/kernel.o mm/mm.o fs/fs.o \
kernel/blk_drv/blk_drv.a kernel/chr_drv/chr_drv.a \
kernel/math/math.a \
lib/lib.a \
-o tools/system > System.map
    ld: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting to 08048a0
    gcc -Wall -O -fstrength-reduce -fomit-frame-pointer \
    tools/build boot/bootsect boot/setup tools/system /dev/hd6 > Image
    /dev/hd6: No such file or directory
    Couldn't stat root device.
    make: *** [Image] Error 1
解决办法:
    将第一层主 Makefile 文件中的
    tools/system: boot/head.o init/main.o \
  $(ARCHIVES) $(DRIVERS) $(MATH) $(LIBS)
$(LD) $(LDFLAGS) boot/head.o init/main.o \
$(ARCHIVES) \
$(DRIVERS) \
$(MATH) \
$(LIBS) \
    修改为
$(ARCHIVES) \
$(DRIVERS) \
$(MATH) \
$(LIBS) \
-o tools/system
nm tools/system | grep -v '<span class="MathJax" id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" data-mathml="compiled" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">compiledcompiled\|<span class="MathJax" id="MathJax-Element-2-Frame" tabindex="0" data-mathml="\.o$$" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">\.o$$\.o$$\|<span class="MathJax" id="MathJax-Element-3-Frame" tabindex="0" data-mathml="[aU]" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">[aU][aU]\|<span class="MathJax" id="MathJax-Element-4-Frame" tabindex="0" data-mathml="\.\.ng$$" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">\.\.ng$$\.\.ng$$\|<span class="MathJax" id="MathJax-Element-5-Frame" tabindex="0" data-mathml="LASH[RL]DI" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">LASH[RL]DILASH[RL]DI'| sort > System.map
nm命令将目标文件中的各种符号列出来。
ROOT_DEV=/dev/hd6  修改为 ROOT_DEV=
16、make
    /DISCARD/
     *(.note.GNU-stack)
     *(.gnu_debuglink)
     *(.gnu.lto_*)
    OUTPUT(tools/system elf32-i386)
    nm tools/system | grep -v '<span class="MathJax" id="MathJax-Element-6-Frame" tabindex="0" data-mathml="compiled" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">compiledcompiled\|<span class="MathJax" id="MathJax-Element-7-Frame" tabindex="0" data-mathml="\.o$$" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">\.o$$\.o$$\|<span class="MathJax" id="MathJax-Element-8-Frame" tabindex="0" data-mathml="[aU]" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">[aU][aU]\|<span class="MathJax" id="MathJax-Element-9-Frame" tabindex="0" data-mathml="\.\.ng$$" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">\.\.ng$$\.\.ng$$\|<span class="MathJax" id="MathJax-Element-10-Frame" tabindex="0" data-mathml="LASH[RL]DI" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">LASH[RL]DILASH[RL]DI'| sort > System.map
    nm:  tools/system: no symbols
    tools/build boot/bootsect boot/setup tools/system > Image
    Root device is (3, 6)
    Boot sector 512 bytes.
    Setup is 312 bytes.
    Non-Gcc header of 'system'
解决办法:
    将第一层主 Makefile 文件中的
    LDFLAGS =-s -x -M
    修改为
    LDFLAGS =-m elf_i386 -Ttext 0 -e startup_32
Image: boot/bootsect boot/setup tools/system tools/build
tools/build boot/bootsect boot/setup tools/system $(ROOT_DEV) > Image
sync
    修改为
objcopy -O binary -R .note -R .comment tools/system tools/kernel
tools/build boot/bootsect boot/setup tools/kernel $(ROOT_DEV) > Image
rm tools/kernel -f
sync
    objcopy命令能复制和转化目标文件
    -O binary tools/system tools/kernel将 tools/system 生成二进制文件 tools/kernel
    -R .note -R .comment 删除 .note段 和 .comment 段
    将 tools/build.c 文件中的
    if (((long *) buf)[5] != 0)
         die("Non-GCC header of 'system'");
    这段代码注释掉
    //if (((long *) buf)[5] != 0)
    //  die("Non-GCC header of 'system'");
17、make
    ld -m elf_i386 -Ttext 0 -e startup_32 boot/head.o init/main.o \
     lib/lib.a \
     -o tools/system
    nm tools/system | grep -v '<span class="MathJax" id="MathJax-Element-11-Frame" tabindex="0" data-mathml="compiled" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">compiledcompiled\|<span class="MathJax" id="MathJax-Element-12-Frame" tabindex="0" data-mathml="\.o$$" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">\.o$$\.o$$\|<span class="MathJax" id="MathJax-Element-13-Frame" tabindex="0" data-mathml="[aU]" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">[aU][aU]\|<span class="MathJax" id="MathJax-Element-14-Frame" tabindex="0" data-mathml="\.\.ng$$" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">\.\.ng$$\.\.ng$$\|<span class="MathJax" id="MathJax-Element-15-Frame" tabindex="0" data-mathml="LASH[RL]DI" role="presentation" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">LASH[RL]DILASH[RL]DI'| sort > System.map
    Setup is 312 bytes.
    System is 128323 bytes.
    rm tools/kernel -f
    sync
    终于编译 linux 内核 0.11 版本成功了!
    最后也可以利用赵炯博士在http://www.oldlinux.org/Linux.old/kernel/0.1x/ 这里提供了修改 linux-0.11-060618-gcc4.tar.gz  好的 0.11版本的内核进行编译,只要修改:
所有 Makefile 里 -mcpu=i386 为 -march=i386 ;
将 kernel/blk_drv/blk.h 文件第87行 将 #elif 修改为 #else ,
同时:linux-0.11所有目录下的makefile和Makefile的CFLAGS都要加上-fno-stack-protector选项
就可以编译通过了。
总 结:编译需要一个过程,学习也是同样需要一个过程。虽然可以利用赵博士修改好的 kernel-0.11 版快速的编译内核,但是那样就不会遇到太多有价值的编译问题,而解决这些问题就是一个学习过程,相信赵博士在编译0.11版本内核的时候也遇到了这些问 题。这样我想起了高中解数学难题的时候,高手解体时总是省略了一些因式分解的过程,而对于菜鸟来说这些省略的过程是非常重要
 楼主| keer_zu 发表于 2021-6-7 18:09 | 显示全部楼层
1488
