[应用相关] STM32调用SysTick_Config之后无法延时的奇怪问题
723|1
 楼主| heimaojingzhang 发表于 2021-6-4 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作环境
1,开发板:STM32F103C8T6最小系统核心板。
2,开发环境:Keil uv5
在我的工程里面用到SysTick_Config函数,如下:
        RCC_Configuration();                                 //系统时钟设置
        NVIC_Configuration();
        GPIO_Configuration();                //IO口初始化
        Usart1_Init();                       //串口1初始化
        /* 配置systic作为1ms中断 */
        if (SysTick_Config(72000))                     //时钟节拍中断时1ms一次  用于定时
                /* Capture error */
                while (1);
        FIFO_GPIO_Configuration();
        Delay(2);                                                    //延时10ms
        disableJTAG();
        led();
其中led()函数如下:
#include "led.h"
void GpioConfigurationLed(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        /* Enable the GPIO_LED Clock */
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB
                               |RCC_APB2Periph_GPIOC
                                                   |RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
        /* Configure the GPIO_LED pin */
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;         //推挽输出
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All ;
         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
void DelayLED(unsigned int uiDly)
     while(uiDly--);
void led(){
                GpioConfigurationLed();
                for(;;) {
   GPIOC ->ODR =   GPIO_Pin_13;        //熄灭(LED共阳极)
           DelayLED(0x54321);
           GPIOC ->ODR &= ~GPIO_Pin_13 ;        //点亮(LED共阳极)
           DelayLED(0x54321);
发现在调用SysTick_Config函数之前led可以交替闪烁,完全没有问题,但是在调用SysTick_Config之后,led就常亮了,甚是奇怪,一开始怀疑是SysTick_Config函数的问题,各种找资料,还是无法解决,直到看到这篇**:
点击打开链接
之后,才有了启发,是不是因为工程里面没有void SysTick_Handler(void)这个函数????,于是工程新建一个文件stm32f10x_it.c:
内容如下:
//#include "stm32f10x_it.h"
#include "stm32f10x_exti.h"
重新编译,运行之后,果然正常了!!!!!
goodluck09876 发表于 2021-6-5 09:54 | 显示全部楼层
SysTick
空函数回调!
学习了
