[技术讨论] 有没有一种传感器可以做到隔层感应
10186|21
 楼主| zwm2011 发表于 2021-6-5 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种传感器可以做到隔层感应
 楼主| zwm2011 发表于 2021-6-5 10:58 | 显示全部楼层
感应位置在A壳一面,需要透过,感应B壳,A和B同一种材质
tyw
穿透料与被测料相同,似乎不可能.  发表于 2021-6-5 14:19
ezcui 发表于 2021-6-5 13:36 | 显示全部楼层
壳是啥材质?理应明确交代啊!
ABS+PC  发表于 2021-6-5 15:07
jlc317 发表于 2021-6-5 13:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼主马大哈,主题太-模糊!欲感应的是何种信号都没说清楚!l
说的是,接收批评!! 何种信号?这个要看传感器了  发表于 2021-6-5 15:08
 楼主| zwm2011 发表于 2021-6-5 15:07 | 显示全部楼层
补充信息
LcwSwust 发表于 2021-6-5 15:33 | 显示全部楼层
还是没看明白,磁场、电容应该都能透过。
电容,不会感应塑料  发表于 2021-6-5 18:15
njshenxian 发表于 2021-6-5 22:26 | 显示全部楼层
我不懂,但是建议回帖的审题细致点。AB壳是同一种材质。
hwpga 发表于 2021-6-6 06:16 | 显示全部楼层
 楼主| zwm2011 发表于 2021-6-7 13:37 | 显示全部楼层
透过两层同一种材质的第一层,感应到第二层
fzyuan 发表于 2021-6-8 09:27 | 显示全部楼层
电容当然可以,塑料的存在与否会改变介电系数的。
但不知楼主所谓之“隔层感应”是何意?
A、B的厚度分别是多少?
AB之间有啥?
A前面有啥?
B后面有啥?距离多少?
A、B面的尺寸是多少?
要求的感应结果是有无?还是B的厚度?AB距离?
 楼主| zwm2011 发表于 2021-6-16 08:29 | 显示全部楼层
但不知楼主所谓之“隔层感应”是何意?
A,B的厚度1.5~2.5mm,
A,B之间常规时间是空气,有时候也会有水,不过非常少,
A前面是设备外罩,B后面是【有时候有水,有时候无水】
A,B的尺寸大于30cm*30cm,
要求感应的结果是B的存在
zzz3265 发表于 2021-6-16 09:57 | 显示全部楼层
可以用雷达方式, 需要频率可以穿透A, 定向然后正常可以根据距离同时检测到A 和B
fzyuan 发表于 2021-6-17 10:59 | 显示全部楼层
A,B的厚度1.5~2.5mm,
A前面是设备外罩,B后面是 ...
这情况我觉得可用电容传感器原理来实现。
A、B之间间距如果在与其厚度可比的话,采用面积稍大一点的极板。
只是A、B之间可能存在的水是一个麻烦事情,需要多做试验。
而B后面的水,如果确定有,倒是一个有利因素。
tyw
被测物恐怕不允许你做动作,哈哈,没戏  发表于 2021-6-17 11:51
 楼主| zwm2011 发表于 2021-7-9 11:19 | 显示全部楼层
这情况我觉得可用电容传感器原理来实现。
A、B之间间距如果在与其厚度可比的话,采用面积稍大一点的极板 ...
这个水,并不是一直存在,在特定时刻,这个水会消耗掉
宋业科 发表于 2021-7-9 13:46 | 显示全部楼层
超声波,测厚度,双倍厚就是B。
 楼主| zwm2011 发表于 2021-7-17 09:36 | 显示全部楼层
超声波,测厚度,双倍厚就是B。
我了接下看看
Kelan 发表于 2021-7-18 10:34 | 显示全部楼层
当然可以啊!
