[传感器] 智能雷达料位计有偏差解决
4124|0
 楼主| tc1234 发表于 2021-6-5 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能雷达料位计有偏差解决
--1--3--8--5--3--7--2--6--8--9--4--
智能雷达料位计在出场时,上位和下位是没有设置的,因为用户的实际情况不尽相同,需要用户根据实际的使用环境及时告知技术人员,出厂时直接调试好。智能雷达料位计是从上往下测量的。这时罐顶要空多少是“满”,下面多远才是“零”,出厂时是无法确定的。要在使用前根据需要调整确定,即高位调整和低位调整。
雷达物位监测你的物位高度,正常雷达输出信号标配的都是4-20mA信号,你只要在DCS中把你需要的高位和低位做进去就好。
智能雷达料位计在现场的调查参数中低位设置和高位设置不准确。这是没有把雷达法兰到量油孔的高度差算进去,从而造成低位设置和高位设置数据不准确,导致雷达在使用过程中偏差会越来越大
要想这一问题得到解决,有着以下三种解决方案。
1. 通过雷达产品公司调试软件重新进行电流校正现场安装不规范造成的测量偏差,法兰安装不水平雷达液位计安装倾斜不垂直,容易引起雷达液位计测量值波动。
2. 通过変送器内服务菜单下子菜单距离偏量选项校正偏差。偏差量=实际空高(低位设置一实测油位)➖仪表显示空高(低位设置页面下方中间显示数值)。对法兰进行测绘,加工橡胶垫子,进行角度修正。
3. 雷达料位计模块输出4-20mA电流值不标准,此电流值随着mA值的增大,电流值偏差越来越大。
电厂碳素雷达料位计 煤化工焦化雷达料位计 雷达料位计种类 智能雷达料位计定制
