普及常识时间----------非线性电阻定义
922|2
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-6 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上有些初学者很有意思,他没有什么逻辑推理能力,就是用眼观察书上的图,然后据此得出【结论】
也就是说,人家看邱关源的书上,非线性电阻插图都是过原点的,所以人家得出结论:非线性伏安特性必过原点。
如果我在另一本书上,看到某个非线性电阻,没有过原点,如下图所示的N型曲线,是不是立马可以结论:非线性伏安特性,必然不会经过原点?!
单靠电阻,伏安关系 能出现于 第二和第四象限 ?!  发表于 2021-6-7 01:13
hk6108 发表于 2021-6-7 22:33 | 显示全部楼层
伏安关系 不为常数 的纯电阻。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
