返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[应用方案] N9H30——适合做梯控HMI交互的不二之选
35526|16
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-6-7 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
@21小跑堂
        在这个科技发达的今天,基本上什么都要与智能挂钩,所谓智能,就是人机可以无障碍进行交互,让机器可以按照人们设想设计的方向去运行工作,HMI界面人机交互,就算是智能化的一种,以前的电梯基本上就是按键,按一下自己的楼层,到达楼层之后就自动开门,但是有些时候在电梯里玩手机或者注意力不集中很容易下错楼层,如果有一块屏幕来实时的显示当时楼层作为提醒的话,是不是会方便人们知道电梯的运行状态,不易出现下错楼层这种尴尬的事情。所以,在电梯中安装梯控HMI交互系统,非常有必要。那么传统的HMI成本非常高,而且控制复杂,往往让物业或者电梯厂家望而却步,新唐推出的N9H30系列芯片恰巧可以解决成本高,控制复杂的问题。
        前段时间,有幸得到了新唐的支持,获得了一块NuMaker-emWin-RDK-N9H30 演示板,之前对新唐的产品就是比较模糊,不是很熟悉,但是后来由于新唐强大的推广力度和国内芯片的崛起,让我正式的对新唐有了了解,NuMaker-emWin-RDK-N9H30 演示板,属于Arm9处理器。接下来先开个箱,让大家熟悉一下N9H30。
图1 NuMaker-emWin-RDK-N9H30 演示板
图2 NuMaker-emWin-RDK-N9H30 演示板背面
        从图2可以看出,N9H30F61IEC采用LQFP  216-pin封装,方便用户进行PCB设计于电路板焊接。
        接下来说一下N9H系列的一些资料信息,其产品布局如图4所示,N9H系列定位如图5所示。
图3 Arm9处理器产品布局,右侧其实还有NUC980,但是没截全。
图4 N9H系列性能分布
图5 N9H系列定位
        从图3,图4和图5可以看出N9H30属于图控方面的定位,也就是说,其做UI显示方面会有很大的优势。接下来介绍一下N9H30的基本信息吧。N9H30F61IEC系列采用ARM926EJ-S核心,执行速度高达300 MHz ,堆叠64 MB DDR-II**体于同一封裝,提供 216-pin LQFP封装,大幅减少PCB尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。丰富的周边功能包含:11组 UART 、SDIO/eMMC 介面、NAND Flash 介面、24bit LCD控制器、2组CAN, 2组10/100Mbps 以太网口和高速USB 2.0 Host/Device等,可以满足客户对弹性设计的需求。N9H30F51符合 - 40 ℃ 至85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面 ( HMI ) 。
        最后,分享一下运行的demo效果,属实非常流畅,屏幕是24bit LCD控制器,分辨率为1024 x 768。
图6 NuMaker-emWin-RDK-N9H30 演示板运行效果
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2021-06-08
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
@幽幽南山 :我没太注意,估计是没有keil pack支持包。具体可以去新唐官网找一下资料  发表于 2022-5-11 08:25
朋友,你弄那个N9H30开发板时,有这个开发板的keil5 pack吗?  发表于 2022-5-9 11:27
Betty1299 发表于 2021-6-9 22:48 | 显示全部楼层
我觉得不止做梯控方面,其实做HMI方面都可以用
B1lanche 发表于 2021-6-9 22:49 | 显示全部楼层
支持emwin 真不错 他家的图形界面好看
Betty996 发表于 2021-6-9 22:50 | 显示全部楼层
期待楼主大作,可以继续深耕哦
Candic12e 发表于 2021-6-9 22:52 | 显示全部楼层
这颗芯片是新出的吧,看性能还挺好
alxd 发表于 2021-6-9 22:53 | 显示全部楼层
这芯片好大啊 有其他小封装一些的么?
新唐一级代理商 选型可以找我,有小封装的 欢迎咨询WX:15323794243  发表于 2022-5-17 09:41
kiwis66 发表于 2021-7-14 10:20 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2021-6-20 10:31
做控制:还是越简单 越可靠 。。
确实,之前的手机,没听说谁死机重启。
智能机刚出的时候,谁都重启过吧。
不过,现在是多媒体交互,人们要的不仅是可靠,还要科技感,交互性~~
linxi6414 发表于 2021-8-31 15:38 | 显示全部楼层
这个也是用KEIL的开发环境吗?
flycamelaaa 发表于 2022-5-10 15:33 | 显示全部楼层
图形界面好看
guijial511 发表于 2022-5-11 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
现在炒智慧概念了
华芯3284494788 发表于 2022-5-11 10:15 | 显示全部楼层
有供芯片。
海滨消消 发表于 2022-5-20 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
智能真的无处不在,影响着方方面面
 楼主| yangjiaxu 发表于 2022-5-20 16:17 | 显示全部楼层
智能真的无处不在,影响着方方面面
对的,而且新唐做物联网方面的态度很明确,通过发布的产品就可以看得出来了
match007 发表于 2022-6-12 13:33 | 显示全部楼层
什么是梯控
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
827
