[AT32F403/403A]
移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
2911|13
kxsi|  楼主 | 2021-6-7 12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
本篇**主要介绍如何使用STM32CubeMX移植到雅特力AT32F403AVGT7,并通过DAC输出电压,在芯片中有2个12位的DAC口可以供选择。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是雅特力AT32F403AVGT7的开发板:
kxsi|  楼主 | 2021-6-7 12:08 | 只看该作者
选择芯片型号
雅特力AT32F403AVGT7兼容STM32F103系列,故选取STM32f103VG进行开发。
kxsi|  楼主 | 2021-6-7 12:10 | 只看该作者
配置时钟源
HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示:
kxsi|  楼主 | 2021-6-7 12:11 | 只看该作者
配置时钟树
雅特力AT32F403AVGT7最高频率到240M,但是STM32F1的最高主频到72M,同时使用不使用外部晶振时候,最高速度只能到64M,所以配置64即可:
kxsi|  楼主 | 2021-6-7 12:12 | 只看该作者
DAC配置
然后设置PA4为DAC_OUT1, 完整引脚配置如下图。
kxsi|  楼主 | 2021-6-7 12:13 | 只看该作者
生成工程设置
注意在生产工程设置中不能出现中文,不然会报错。
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件。
kxsi|  楼主 | 2021-6-7 12:14 | 只看该作者
生成代码
kxsi|  楼主 | 2021-6-7 12:15 | 只看该作者
代码编写
在main.c中,添加DAC电压变量定义。
/* USER CODE BEGIN PTD */
int dac_i=0;//定义DAC电压值
/* USER CODE END PTD */
在main.c中,开启DAC通道1。
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);//开启DAC通道1
  /* USER CODE END 2 */
在main.c中,主程序输出电压值,因为是12位的dac,所以值只能是0-4095.
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
                if(dac_i<4096)
                        dac_i++;
                        if(dac_i%512==0)//使得输出波形为阶梯状
                                HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, dac_i);//设置DAC值为dac_i
                else
                        dac_i=0;
  /* USER CODE END 3 */
kxsi|  楼主 | 2021-6-7 12:16 | 只看该作者
结果演示
因为是输出为阶梯状,每变量每增加512,电压改变一次,故应该有8个阶梯,分别是0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584。
muyichuan2012| | 2021-6-7 12:55 | 只看该作者
很详细的配置过程,感谢分享。
guijial511| | 2021-6-7 21:03 | 只看该作者
很详细,谢谢楼主的分享。
mutable| | 2021-7-3 10:56 | 只看该作者
用CUBE
也可以初始化AT的芯片么
