[资料干货]
晶振超出工作温度范围会怎么样?
1216|2
koan77|  楼主 | 2021-6-7 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
01振荡器的主要特性是温度稳定性
稳定度越高,温度范围越宽,价格也就越高。在选择晶振时,我们应按照实际需求选择稳定度。下图为时钟振荡器的温度频差vs温度范围选择框:
02晶振可以在工作温度范围之外工作吗?
如果晶振的工作温度范围是-20℃~70℃(左图),在-40℃~85℃(右图)也可能会正常运行。但是,它在最低和最高温度下工作的稳定性会变差。
所以答案是:可以,但是不建议。
03因为极端温度会导致频率漂移
极端温度升高会导致频率漂移(Frequency Drift)。晶振的频率随着工作时间的定向漂移,物理现象被称为老化aging。老化在学术界被认为是‘质量迁移’和‘应力驰豫’这两个原因产生的。在生产过程中,根据不同产品属性,设置不同的温度和时间对晶片进行加速老化,使得晶片趋近于稳定精度,来提高产品的稳定性。
R2D2| | 2021-6-7 23:09 | 只看该作者
瞎扯淡,你那两张温漂的图是TCXO的。普通晶振根本做不到。
coody| | 2021-6-8 09:58 | 只看该作者
停振呗,甚至损坏
