关于LM3S6965的RTC奇怪现象
3101|3
 楼主| zzz2012 发表于 2012-3-7 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于LM3S的RTC复位就会被清零,所以我现在是挂了一个PCF8563的RTC,并且让PCF8563输出32.768KHz的信号作为LM3S的RTC的时钟源。现在发现PCF8563跑的时钟挺准的,但是有部分板的LM3S的RTC偏快了,有些板的偏差达一小时几分钟。LM3S有个寄存器是调整速度的,还是保留着默认0x7fff值。用示波器看PCF8563输出的时钟,基本是32.768KHz。
     现在找不到问题出在那里,如果说是PCF8563的原时钟有问题,那么PCF8563也应该有偏差才对啊。
永远的不知 发表于 2012-3-7 20:31 | 显示全部楼层
为啥外置了RTC,还要用内置的RTC?
 楼主| zzz2012 发表于 2012-3-7 23:24 | 显示全部楼层
使用内置的RTC是为了方便上层的应用和使用RTC的定时中断功能,虽然PCF8563也可以输出中断,但是由于LM3S的IO都使用了,所以没有把PCF8563的中断信号接到CPU。
lcptw 发表于 2012-3-25 11:00 | 显示全部楼层
8563不准?不能频繁读取8563的
