ST 开发库的兼容性问题
2902|7
 楼主| kaflash 发表于 2012-3-7 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST新版函数库和老版函数库不兼容
以前开发的程序都不能用了,老的函数 结构  定义 使用方法都被删掉了,升级的是固件又不是硬件,寄存器什么全都没变,把原来的留着不行?
是不是下次再升级固件库,现在用的这些函数定义又要废掉了? 那谁还敢用啊
有没有什么自动升级的工具?
aozima 发表于 2012-3-7 12:24 | 显示全部楼层
2.* 好多都不合理。早该废止了。
3.*的好很多,且3.*一直都高度兼容。
3.*也使用了CMSIS,所以应该以3.*为准。
2.*都07~08年的事了。
 楼主| kaflash 发表于 2012-3-7 15:28 | 显示全部楼层
要是每次换一个标准,以前的程序就不能用,下次出4.*的,用3.*的程序就全部作废了?
升级是无止境的,CMSIS也一样会升级换代, 难道每升级一次就抛弃一次用户。
新的旧的都是操作寄存器的函数,CPU 寄存器 等等硬件全部都一样的,以前那个函数名,那个常量定义,现在换个名字换个结构体而已
做的都是差不多的事情。
就算要升级,至少也应该转定义一下,让以前的程序一样能用吧。
* Version            : V2.0.1
* Date               : 06/13/2008
  * @version V3.4.0
  * @date    10/15/2010
2年不到时间,做的程序就完全不能在新的上面用了,那2年以后们现在做的这批人的这批程序是不是也一样将被抛弃
adce 发表于 2012-3-7 20:48 | 显示全部楼层
这叫那些玩寄存器的情何以堪啊...
一个库而已...Examples一看 10分钟也就都会了...
 楼主| kaflash 发表于 2012-3-9 09:44 | 显示全部楼层
只有当你以前开发过不少东西,而现在又要升级时候,才会碰到这种情况。
新手直接接触最新的,当然是不会碰到这种问题的
直接用寄存器的没这问题,当初因为考虑到程序可读性才特地从直接写寄存器换到函数库的
tianli1980 发表于 2012-3-9 16:24 | 显示全部楼层
硬件是旧的好,软件是新的好。支持楼上的。呵呵
logokfu 发表于 2012-3-9 22:37 | 显示全部楼层
新手直接上手3.5固件库,表示没有压力。呵呵:lol
王紫豪 发表于 2012-3-9 23:45 | 显示全部楼层
我一直用寄存器,哈哈。当初不用库,就是为了防这个,毕竟一个产品升级维护,需要那么几年
