特点: l 能根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流 l 可利用太阳能板等输出电流能力有限的电压源供电 l 非常适合纽扣式锂锰电池,磷酸铁锂电池和锂电池的充电应用 l 输入电压范围:3.9V 到 6V l 片内功率晶体管 l 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 l 恒压充电电压3.3V,也可通过一个外部电阻向上调节 l 可作为电压源使用 l 内部软启动电路 l 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用涓流充电模式 l 可设置的恒流充电电流范围10mA到300mA l 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热 l 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 l 充电状态指示输出 l C/10充电结束检测 l 自动再充电 l封装形式SOT23-6
