编译注意
2040|12
 楼主| wangzsa 发表于 2021-6-7 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Int1_Routine(void) interrupt 2{
_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;
编译后,有个注意的事项,不知对程序有无影响。
warning C275: expression with possibly no effect
xxrs 发表于 2021-6-7 22:04 | 显示全部楼层
中断中,能用 nop()语句吗?
heweibig 发表于 2021-6-7 22:07 | 显示全部楼层
_nop_();
而不是
_nop_;
guoyt 发表于 2021-6-7 22:09 | 显示全部楼层
只要不超过中断时间应该可以
chenjunt 发表于 2021-6-7 22:09 | 显示全部楼层
你有更简单的吗?借我参考参考,谢谢!
 楼主| wangzsa 发表于 2021-6-7 22:12 | 显示全部楼层
中断还有时间,一般怎么算这个时间?
yufe 发表于 2021-6-7 22:14 | 显示全部楼层
sprintf(buf, "%ld", l_value);
langgq 发表于 2021-6-7 22:16 | 显示全部楼层
sprintf。。。。。
zwll 发表于 2021-6-7 22:19 | 显示全部楼层
你这个方法只是效率高,并不省空间
jlyuan 发表于 2021-6-7 22:23 | 显示全部楼层
//bbs.21ic.com/icview-178272-1-1.html
去看看这个贴子,里面有省空间的,也有高效率的
stly 发表于 2021-6-7 22:26 | 显示全部楼层
看看, nop()也就表示一个延时吧。。。
supernan 发表于 2021-6-7 22:28 | 显示全部楼层
方法效率挺高的,只是意义感觉不是很大。。
 楼主| wangzsa 发表于 2021-6-7 22:31 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
