不直接用一个3千欧
9762|48
zhuww|  楼主 | 2021-6-7 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么用两个1.5千欧的电阻,而不直接用一个3千欧的呢
zhuww|  楼主 | 2021-6-7 23:05 | 只看该作者
lium| | 2021-6-7 23:15 | 只看该作者
有可能是基于耗散功率的考虑
jlyuan| | 2021-6-7 23:18 | 只看该作者
在红色方框内:两个发光二极管为什么要并联一个1.8千欧的电阻和4148二极管呢
stly| | 2021-6-7 23:21 | 只看该作者
这两个元件起什么作用呢?
supernan| | 2021-6-7 23:24 | 只看该作者
我觉得去掉该两个元件电路也可以运行
huangchui| | 2021-6-7 23:26 | 只看该作者
增加导通门限,防止有干扰时误触发;
二极管防止输入接反时光耦LED损坏
zhenykun| | 2021-6-7 23:30 | 只看该作者
并联的电阻与二极管都属于保护用的,去掉了没有问题,但接上以后就不用担心输入交流信号或者反相信号导致器件损坏了
juventus9554| | 2021-6-7 23:43 | 只看该作者
我觉得用两个1.5K是出于安全性考虑,功耗是一方面,如果用一个电阻的话,此电阻如果外因或内因造成短路都会引起LED烧毁,自身耗散的功率也成倍增加
dingy| | 2021-6-7 23:45 | 只看该作者
两个的话每个的分压减小,功耗降低,短路引起LED烧毁概率也大为降低
xxrs| | 2021-6-7 23:47 | 只看该作者
看不太明白这个电路
jlyuan| | 2021-6-7 23:50 | 只看该作者
之所以隔离,可能是因为后级(接收红外那端)有高压
renyaq| | 2021-6-7 23:52 | 只看该作者
嗯,假设高压击穿造成光耦短路,不至于直接到电池的正负极
heweibig| | 2021-6-7 23:58 | 只看该作者
D2是反向保护,R5分流作用,整个环路设计的电阻比较小
单片小菜| | 2021-6-8 16:14 | 只看该作者
如果直接使用3K的话,功耗确实很大的。所以这里一定不能用的。
wangzsa| | 2021-6-9 18:46 | 只看该作者
我觉得是为了让发光管稳定发光,不至于外部温度变化影响亮度
yufe| | 2021-6-9 18:50 | 只看该作者
R5的作用是在关断光耦LED时,对LED结电容存储的电能起到加速放电作用,改善脉冲信号的拖尾现象,提高电路的实际工作频率。
pengf| | 2021-6-9 18:53 | 只看该作者
用两电阻短路引起LED烧毁概率降低,这是为什么
dengdc| | 2021-6-9 18:57 | 只看该作者
2.R分流,D续流。去掉的话是勉强可以用的。
wangpe| | 2021-6-9 18:59 | 只看该作者
嗯,只是不安全了
