[STM32F1]
STM32外接不同型号晶振的问题
7436|13
bqyj|  楼主 | 2021-6-7 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块板子,外接8M的晶振,如果选用的晶振型号不一样但是频率都是8MHZ,那在代码中也需要针对晶振做相关修改吗?
zhenykun| | 2021-6-7 23:17 | 只看该作者
代码软件层只知道是8M就行了,它不会关注这个波形怎么来的,外接8M时钟就可以了。不需要改的。
chuxh| | 2021-6-7 23:20 | 只看该作者
正解,不需要改的
pengf| | 2021-6-7 23:23 | 只看该作者
频率相同不需要
wenfen| | 2021-6-7 23:25 | 只看该作者
外接晶体的话,只要频率相同即可,而晶振则是接法不同
zhuhuis| | 2021-6-7 23:29 | 只看该作者
别误用晶体、晶振,晶体是无源分立器件,晶振则是有源集成器件
tian111| | 2021-6-7 23:41 | 只看该作者
频率一样,不用修改;
songqian17| | 2021-6-7 23:44 | 只看该作者
无源晶振和有源晶振的硬件电路稍有不同
chenho| | 2021-6-7 23:46 | 只看该作者
如果你在硬件设计的时候,使用的就是无源晶振,那么使用同频率的不同封装或者封装类似的,都是可以的
songqian17| | 2021-6-7 23:49 | 只看该作者
使用同频率的有源晶振,也是可以的
zwll| | 2021-6-7 23:51 | 只看该作者
STM32的MCU,那么外接的8MHZ则为晶体。更换品牌只需注意参数是否一致即可。
heweibig| | 2021-6-7 23:57 | 只看该作者
只要参数对上就没有问题的
heweibig| | 2021-6-9 18:37 | 只看该作者
晶振频率不同时需要修改
bqyj|  楼主 | 2021-6-9 18:49 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
