[开发工具] 寻求支持HC32F4A0序列的JLINK补丁包
8010|18
 楼主| LearningGui 发表于 2021-6-8 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,哪里可以下载到能支持HC32F4A0序列的JLINK补丁包?谢谢!
fxyc87 发表于 2021-6-8 08:59 | 显示全部楼层
https://hdsc.com.cn/cn/Index/downloadFile/modelid/66/id/62/key/0
https://hdsc.com.cn/Category83-1499
记住一点,到官网找资料
如果这点能力都没有我看还是少接触单片机的为好
martinhu 发表于 2021-6-8 09:30 | 显示全部楼层
KEIL的补丁包在官网可以下载到。
IAR的话,例程库的工程,7.7以上的软件版本,直接打开就可以,建议在例程库上修改
 楼主| LearningGui 发表于 2021-6-8 09:41 | 显示全部楼层
https://hdsc.com.cn/Category83-149 ...
谢谢你的回答。我使用MDK开发,已经安装了华大的MDK补丁,通过串口ISP下载,已经测试通过HC32F4A0开发版。但是,我现在想使用JLINK下载,不是原厂的CM仿真器,原厂官网也没有找到JLINK的补丁包。网上能找的JLINK补丁包,并不支持HC32FA0序列。是不是原厂的MDK补丁也能用作JLINK补丁?
flm文件是一样的,只是jlink安装目录下的xml文件需要文本编辑器打开,然后参考其他型号芯片写一段设置代码。  发表于 2021-6-9 09:31
 楼主| LearningGui 发表于 2021-6-8 09:48 | 显示全部楼层
谢谢你的回答。我使用MDK开发,已经安装了华大的MDK补丁,通过串口ISP下载,已经测试通过HC32F4A0开发版 ...
目前使用Jflash.exe来测试下载而已
huixuesen 发表于 2021-6-8 14:31 | 显示全部楼层
HC32F4A0序列的JLINK补丁包
HC32xxx J-Flash V2.0.zip
113.62 KB, 下载次数: 187
里面就没有4a0的补丁包  发表于 2024-9-25 13:48
单片小菜 发表于 2021-6-8 16:36 | 显示全部楼层
按照二楼的网址下载就可以了。
便携手到老 发表于 2021-6-8 17:16 | 显示全部楼层
这个真的不错,没有用过这种
 楼主| LearningGui 发表于 2021-6-8 17:36 | 显示全部楼层
HC32F4A0序列的JLINK补丁包
先谢谢!好像还是不对, 还是没有HC32F4A0选项(2MB FLASH, 516K SRAM)。
 楼主| LearningGui 发表于 2021-6-8 18:06 | 显示全部楼层
这个型号
huixuesen 发表于 2021-6-9 09:42 | 显示全部楼层
添加这几个文件试一试,我手中没有4A0,无法测试。
hc32f4a0flm.zip
21.62 KB, 下载次数: 66
自己造声卡 发表于 2021-6-9 12:30 | 显示全部楼层
感谢楼主开贴,二楼的正解,不错的。很棒的。
 楼主| LearningGui 发表于 2021-6-9 16:35 | 显示全部楼层
我已经在J-FLASH中使用了你提供的HC32F4A0_2M.FLM和HC32F4A0_1M.FLM文件。但是没有利用HC32F4A0_otp.FLM和ram.ini文件。现在J-FLASH工程中可以选择我需要的HC32F4A0_2M芯片。但是connect后,不能复位MCU.  请问, 是我修改JLinkDevices.xml不对,还是我设置J-FLASH工程参数有误?附件中有JLinkDevices.xml和设置参数图片。谢谢!
huada_hc32fa0.rar
189.4 KB, 下载次数: 42
sgrtf661 发表于 2021-6-16 11:22 | 显示全部楼层
华大代理技术支持  qq:409946461
whyshahu 发表于 2021-7-19 20:41 | 显示全部楼层
HC32F4A0序列的JLINK补丁包
不能下载了咋回事?
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 10:23 | 显示全部楼层
问问FAE
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
HC32F4A0序列的JLINK
