电源的电感有几个要素需要考虑
1、电感值,这个是计算出来的
2、饱和电流,也就是你的电路设计中可能出现的最大的电流,电感不能饱和,否则,电感饱和的话,就起不到限制电流的作用,导致电路烧坏。这个参数要计算,且在你计算出来的结果之上留20%的余量
3.工作电流,这个是你要设计的电路的正常工作时的有效电流,这个和绕制电感使用的漆包线有关,小了的话电感由于线上电阻作用会发热,大了浪费。
4、工作频率,这个是你的电源设计的工作频率,和磁材有关系,磁材选的不对,有可能导致电感的作用打折扣,甚至消失。
5、还需要考虑电感的电压,因为电压大了,要是击穿了就坏了。不过一般的板上电感不需要考虑这个问题
其他的你还要考虑 温升,磁屏蔽性能,Q值等等。
以上是我设计电源的过程中需要考虑的大致的一些参数。
有时间找本书看看吧,设计电源的时候要考虑的东西很多,是个综合的因素。
