[DCDC]
2.7V---6.5V输入升压LED驱动CN5832
6759|9
spring95|  楼主 | 2021-6-8 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特点:
***工作电压范围:2.7V to 6.5V
***低功耗: 38uA@3.7V
***适合电池供电应用
***反馈电压: 130mV±10%
***无频闪PWM调光
***LED开路保护
***DIM管脚也可作为关断管脚使用
***效率高达94%
spring95|  楼主 | 2021-6-8 11:37 | 只看该作者
附CN5832技术说明书
DSE-CN5832.pdf
435.94 KB
spring95|  楼主 | 2021-9-6 17:16 | 只看该作者
附说明书
DSC-CN5832.pdf
426.85 KB
spring95|  楼主 | 2021-11-12 17:40 | 只看该作者
LED电压可高达18V
spring95|  楼主 | 2021-11-23 11:12 | 只看该作者
无频闪PWM调光
spring95|  楼主 | 2022-2-21 19:37 | 只看该作者
单节锂电池输入,LED电压高达18V
spring95|  楼主 | 2022-3-28 17:00 | 只看该作者
自动关断功能
spring95|  楼主 | 2022-4-28 10:25 | 只看该作者
无频闪调光。
输入电压范围:2.7V到6.5V
spring95|  楼主 | 2022-5-13 11:55 | 只看该作者
概述:
CN5832是一款升压型高亮度白光LED驱动芯片,适用于成本低、体积小的应用场合。CN5832采用PFM工作模式,在较宽的输入电压和LED电流范围内提供较高效率。较高的开关频率使得CN5832可使用较小的外部元器件。47uA(典型值)的低电流使CN5832非常适合电池供电的应用。
LED电流由外部电流检测电阻器设置,FB管脚反馈电压典型值是130mV。通过将PWM信号施加于DIM管脚实现LED亮度调节在调节LED过程中,LED电流是连续的,因此不会产生音频干扰。
CN5832具有LED开路保护功能,可防止LED在开路条件下超过最大电压额定值。
DIM管脚也可以用于关断CN5832,进入极低功耗的关断模式。
CN5832采用节省空间的6管脚SOT23封装。
GZZXB| | 2022-10-11 10:17 | 只看该作者
这颗什么价?
