[电源] TI 的老大,帮忙啊
2587|8
 楼主| lifenganhui 发表于 2012-3-7 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2936HVBMA-3.3   这个芯片的shutdown脚是接低电平才有3.3V输出吗?为啥我高低电平都试了,但就没电压输出啊?
jeff-wang 发表于 2012-3-7 17:23 | 显示全部楼层
高电平关机,低电平应该有输出。要加输入输出电容。其他就没什么需要注意的了。
czdo 发表于 2012-3-7 18:58 | 显示全部楼层
上个电路图试试。这个芯片应该很容易上手!!!
aass1 发表于 2012-3-7 21:20 | 显示全部楼层
就是有图没
一两研发 发表于 2012-3-7 22:30 | 显示全部楼层
楼主,希望你能学会自己看数据手册
 楼主| lifenganhui 发表于 2012-3-8 08:32 | 显示全部楼层
我是把它接的24V的负极啊,就是没输出,悬空也没输出,
jeff-wang 发表于 2012-3-17 22:36 | 显示全部楼层
所以你是要输入-24, 输出3.3V?
 楼主| lifenganhui 发表于 2012-3-21 16:15 | 显示全部楼层
1脚我接的是24V+红线,2脚接的24V的黑线,shutdown接的也是24V的0V参考线,及黑线,但是没输出啊
jeff-wang 发表于 2012-3-26 22:37 | 显示全部楼层
电流不要超过50ma. 其它的我想不出有什么问题。芯片是否来自赛格?那有问题就很自然了。
个人签名:傻鱼
34
