#技术资源#
传输距离与发送方的发射功率有关,发射功率越高时数据传输越远。
传输距离与接收方的接收灵敏度有关,灵敏度值越低越有利于接收较弱信号。
传输距离还与无线电波频率有关(433MHz、315MHz等)。
传输距离还与传输介质对无线电波的衰减吸收程度有关(空气质量、遮挡物材质等)。
传输距离计算公式如下:
举例:
发射功率=12dBm,接收灵敏度=-127dBm,介质损耗=35dBm,无线频率=433MHz,则理论上的传输距离为:
即:大约的通讯距离为8.7公里。
发射功率=5dBm,接收灵敏度=-118.5dBm,介质损耗=45dBm,无线频率=433MHz,则理论上的通讯距离为:0.46公里。
发射功率=20dBm,接收灵敏度=-148dBm,介质损耗=45dBm,无线频率=433MHz,则理论上的通讯距离为:13.82公里。
关于接收灵敏度(以SX1278为例)
接收灵敏度与扩频因子SF、信道带宽BW有关,计算公式如下:
举例:
扩频因子SF=8,信道带宽BW=125kHz,则接收灵敏度为:
扩频因子SF=7,信道带宽BW=500kHz,则接收灵敏度为:
扩频因子SF=12,信道带宽BW=7.8kHz,则接收灵敏度为:
