[应用相关] 时钟电路选择原则都有哪些
1443|10
 楼主| feiqi1 发表于 2021-6-8 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP片内无振荡电路,不能用晶体时钟电路。
litengg 发表于 2021-6-8 18:34 | 显示全部楼层
晶振是有源晶振吗?内部的PLL吗?
qiangweii 发表于 2021-6-8 18:36 | 显示全部楼层
这个得根据具体的电源吧.
shashaa 发表于 2021-6-8 18:40 | 显示全部楼层
晶体时钟电路有什么优点呢?
xia00 发表于 2021-6-8 18:42 | 显示全部楼层
可编程时钟芯片推荐什么?
hfdy01 发表于 2021-6-8 18:46 | 显示全部楼层
决定逻辑单元中的状态何时更新,是有固定周期并与运行无关的信号量。
CallReceiver 发表于 2021-6-8 18:47 | 显示全部楼层
个人建议采用晶体时钟电路。
boy1990 发表于 2021-6-8 18:51 | 显示全部楼层
片内RAM的速度较快,可以保证DSP无等待运行。
sourceInsight 发表于 2021-6-8 18:55 | 显示全部楼层
单一时钟信号时,选择晶体时钟电路。。
bbapple 发表于 2021-6-8 18:58 | 显示全部楼层
还是推荐使用有源晶振。
sadicy 发表于 2021-6-14 14:13 | 显示全部楼层
晶振,其实指的是有源晶振,就是需要供电,供电后,引脚有稳定的时序输出,这种振荡频率稳定,且频率较高。
晶体,是无源晶振,就是一般需要两个起振电容,也有加电阻匹配的,频率较低
以上在单片机的晶振源使用上均有用到。
另外,还有搭接的震荡电路,几乎没人用
