这个方案行不行呢
2427|4
 楼主| tragicjun 发表于 2008-4-9 01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想到一种设计方法,没有给热敏电阻恒定电流,如下图:<br /><br />热敏电阻NTC与普通电阻R串联,R一端接VCC,NTC一端接A/D输入口,一端接地.这样的话就是:&nbsp;Uvcc&nbsp;=&nbsp;Ur&nbsp;+&nbsp;Untc;而Ur/R&nbsp;=&nbsp;Untc&nbsp;/&nbsp;Rntc;<br />R与Uvcc是不变的,Untc是可以用A/D得到的,这样可得Rntc&nbsp;=&nbsp;Untc*R&nbsp;/&nbsp;(Uvcc&nbsp;-&nbsp;Untc);这样就得到了NTC热敏电阻的电阻值.<br />请问下我的这个设计可以吗??
maychang 发表于 2008-4-9 04:40 | 显示全部楼层
可以
但R不能太小,至少与热敏电阻冷态电阻差不多。
 楼主| tragicjun 发表于 2008-4-9 09:40 | 显示全部楼层
谢谢啊
我计划温度测量范围为10度到120度,它们对应的电阻值分别为99.53千欧和1.913千欧,那么我串联一个100千欧的电阻应该没有问题吧!!<br /><br />另外我想到一个误差问题,因为上面那个公式要涉及到除法,得到的Rntc难免会有一些误差,再加上本身我假定热敏电阻在10-120度时是近似线形关系的,这又会带来一些误差,两者加起来会不会误差太大啊??我的想法是尽量将温度测量误差控制在正负1度的.请各位来指教下!!
xieweichao 发表于 2008-4-9 12:16 | 显示全部楼层
学习了
ztzer 发表于 2008-4-11 14:29 | 显示全部楼层
可以用软件滤波
等做完后,可以一点一点的去测试,不要对所有的数采用一个通式。
