NAND FLASH 地址映射问题
4138|3
szliychlw|  楼主 | 2012-3-7 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
貌似关于NAND FLASH 地址问题的讨论挺少的。
有一事不明想请教各位,NAND FLASH 好像在CPU上没有地址映射,但是要往里面写东西的时候又要找地址之类的,怎么确定NAND FLASH的地址呢,比如我要往某页里面写东西,我怎么去寻址某页的地址。
我的板子是NAND FLASH启动,引导程序和用户程序存在哪个空间都由我们自己来设定,把这些东西存储到指定的地址?
bookxiao| | 2012-3-7 15:17 | 只看该作者
顶一下,同问!
shell.albert| | 2012-3-8 09:18 | 只看该作者
楼主好像使用的是2440的板子吧,之前我也有一块,既能从Nor Flash使用,又能从Nand Flash启动,这个切换是与S3C2410有关系的,建议你看看S3C2410的Datasheet.
szliychlw|  楼主 | 2012-3-8 09:51 | 只看该作者
我用的是国产的ARM7,SEP4020,资源特少,不过这些东西应该都是相通的吧,有哪位仁兄有高见的,分享一下吧,那些资料都是长篇大论,一时没时间看那么多啊,又要急着用,所以来这里请教了。
我昨天看了一下别的资料,好像都说没有在CPU上映射出来,但是我要给各个程序分配空间,怎么去做,还有坏块管理的问题,哪位有好的方法,程序?
