搜索
[充电器] 2A同步降压型锂电池充电电路
1830|2
SL6510 2A同步降压型锂电池充电电路
概述
SL6510 是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。
SL6510包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
SL6510采用带散热片的DFN8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
特性
 1.5MHz固定开关频率
 高达90%以上的输出效率
 最大2.5A输出电流
 无需防反灌电流二极管
 无需外置功率MOS 管或续流二极管
 精度达到±1%的4.2V充电电压
 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
 C/10充电终止
 待机模式下的供电电流为140uA
 2.9V涓流充电
 软启动限制了浪涌电流
 电池温度监测功能
 输出短路保护功能
 采用8引脚DFN8封装
应用
移动电话
平板电脑
mp3、MP4播放器
数码相机
电子词典
GPS
便携式设备、各种充电器
最大额定值
 输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V
 BAT:-0.3V~7V
 LX:-0.3V~7V
 VS:-0.3V~7V
 NCHRG:-0.3V~8V
 NSTDBY:-0.3V~8V
 TS:-0.3V~8V
 BAT短路持续时间:连续
 最大结温:145℃
 工作环境温度范围:-40℃~85℃
 贮存温度范围:-65℃~125℃
 引脚温度(焊接时间10秒):260℃
典型应用电路图
森利威尔电子|  楼主 | 2021-6-9 10:24 | 只看该作者
芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大
充电电流的前提。
DFN8封装的外形尺寸较小,出于对芯片的散
热考虑,PC板的布局需特别注意。由此可以最大
幅度的增加可使用的充电电流,这一点非常重要。
用于耗散IC所产生的热量的散热通路从芯片至引
线框架,并通过底部的散热片到达PC板铜面。PC
板的铜箔作为IC的主要散热器,其面积要尽可能
的宽阔,并向外延伸至较大的铜箔区域,以便将
热量散播到周围环境中。
在PC放置过孔至内部层或背面层在改善充电
器的总体热性能方面也是有显著效果,见图3。在
PC板SL 6510位置,方形PAD作为SL 6510的
散热片,并且在PAD上放置4个过孔作为散热孔。
芯片焊接时将焊锡从PC背面层灌进,使SL 6510
底部自带散热片与PC板散热片有效连接,从而保
证SL 6510的高效散热。芯片的高效散热是保证
芯片长时间维持较大充电电流的前提。
森利威尔电子|  楼主 | 2021-6-16 09:41 | 只看该作者
免费提供样品测试
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
本版热帖
本版活跃用户
优质原创写原创,赢大奖
编辑推荐
  • 1 wolfe_yu 得到打赏 ¥180.00
  • 2 最美葫芦娃 得到打赏 ¥155.00
  • 3 hk386 得到打赏 ¥75.00
  • 4 火星国务卿 得到打赏 ¥63.00
  • 5 两只袜子 得到打赏 ¥56.00
  • 6 laocuo1142 得到打赏 ¥50.00
  • 7 linghz 得到打赏 ¥45.00
  • 8 gaon2 得到打赏 ¥45.00
  • 9 ezcui 得到打赏 ¥45.00
  • 10 jlc317 得到打赏 ¥40.00
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
