[STM32L4+] 串口电阻的加入是否必要
2764|21
 楼主| kangzj 发表于 2021-6-9 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口的TX,RX串接两个电阻作用
在我们设计的串口电路中,我看到有部分电路在串口芯片的TX,RX上串接了两个100欧姆电阻,或者别的阻值电阻,我查阅了STM32L4+的datasheet,这个芯片在设计的时候已经在芯片内部设计了ESD防护电路,我认为这两个电阻在这里多余,完全可以拿掉。俱芯片资料介绍,芯片内部可以承受正负15KV的电压。串入这两个电阻大家还有什么别的思路?认为在这里干什么用?不仅是这个芯片能承受,而且别的芯片也有内部承受静电。
chuxh 发表于 2021-6-9 18:50 | 显示全部楼层
以前见过上拉的,没见过串的。
dingy 发表于 2021-6-9 18:53 | 显示全部楼层
串联电阻可以增强电磁兼容性
xxrs 发表于 2021-6-9 18:56 | 显示全部楼层
有必要,防止信号反向干扰,高频信号还是有一些必要的。
jiajs 发表于 2021-6-9 18:59 | 显示全部楼层
有用,你就把它当成一个冗余保护电路吧!
pengf 发表于 2021-6-9 19:01 | 显示全部楼层
我看见的是串电阻后面还个接地电容,应该是组成了个低通。
zwll 发表于 2021-6-9 19:07 | 显示全部楼层
阻抗匹配  同时提升电压  增加传输信号可靠性。。
wenfen 发表于 2021-6-9 19:10 | 显示全部楼层
对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。。
happy_10 发表于 2021-6-9 19:13 | 显示全部楼层
通讯线路距离较长,在发送端TX串联一个电阻是用于阻抗匹配,防止反射。
zhenykun 发表于 2021-6-9 19:19 | 显示全部楼层
距离长时,用于阻抗匹配,以减少反射,避免振荡等。
gongche 发表于 2021-6-9 19:22 | 显示全部楼层
个人认为是满足电磁兼容的要求,串电阻消过冲
happy_10 发表于 2021-6-9 19:46 | 显示全部楼层
不会是阻抗匹配的作用,起的应该保护的作用。。
happy_10 发表于 2021-6-9 19:53 | 显示全部楼层
一般不用电阻,直接连接串口芯片就行了。
huwr 发表于 2021-6-9 20:05 | 显示全部楼层
这个是有必要的,一般涉及到信号反射方面的考虑的。
huanghuac 发表于 2021-6-9 20:08 | 显示全部楼层
一般串接30欧左右的,这有很多好处
比如串口芯片被击穿时,起限流作用
比如调试时可以断开电阻做其他用,比如在替代维修时,如果串口芯片电平不对(TTL/3.3v)能暂时保护
等等
用处多多
supernan 发表于 2021-6-9 20:10 | 显示全部楼层
注意阻抗匹配
xxrs 发表于 2021-6-9 20:13 | 显示全部楼层
试试加偏置电阻
happy_10 发表于 2021-6-9 20:15 | 显示全部楼层
这个串口一般不能超过1米使用啊。
zhenykun 发表于 2021-6-9 20:17 | 显示全部楼层
串个电阻缓解一下反向电流的过冲也是好的
 楼主| kangzj 发表于 2021-6-9 20:19 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
