[STM32F1] IAR环境下,定义的全局变量是存储在Flash中吗?
2346|27
 楼主| happy_10 发表于 2021-6-9 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiajs 发表于 2021-6-9 18:58 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| happy_10 发表于 2021-6-9 19:00 | 显示全部楼层
之前一直认为理所当然的一个地方现在突然发现有很大问题。
就是我们在定义一个变量的时候,如果定义成const类型的话肯定是存储在Flash中的,但是如果定义一个非const类型的变量,那这个变量是存在哪里的?
 楼主| happy_10 发表于 2021-6-9 19:03 | 显示全部楼层
之前一直以为存在RAM里,但是后来发现不对啊, 在系统没上电的时候,RAM里根本就什么也没有啊
lizye 发表于 2021-6-9 19:09 | 显示全部楼层
上电之后呢?
 楼主| happy_10 发表于 2021-6-9 19:12 | 显示全部楼层
上电之后系统运行后,RAM中才会有之前定义的变量,那我就有个疑问了?如果我定义了一个很大的全局数组并初始化,比如 uint32_t arr[1024] = {0,1,2,3,4,...,1023}; 那么这个数组的相关信息是不是也保存在Flash中呢?
 楼主| happy_10 发表于 2021-6-9 19:18 | 显示全部楼层
定义变量的这部分代码在汇编中是怎么体现的?我在反汇编里看不到定义变量的代码啊,突然发现这块完全不明白了.
sonicll 发表于 2021-6-9 19:21 | 显示全部楼层
全局变量,如果初始值不是零,编译后会放在data段里,初始值存在FLASH里;如果初始值为零,编译后会放在bss段里,FLASH不用保存零值
yszong 发表于 2021-6-9 19:21 | 显示全部楼层
全局变量也是在ram运行的。
zwll 发表于 2021-6-9 19:46 | 显示全部楼层
变量代码不都是在程序执行的时候体现吗?
bqyj 发表于 2021-6-9 19:52 | 显示全部楼层
非const是不可能放flash的!
llljh 发表于 2021-6-9 20:05 | 显示全部楼层
变量的初始化内容存flash,程序开始跑后,是先把flash的内容copy到ram后再给你用的
 楼主| happy_10 发表于 2021-6-9 20:08 | 显示全部楼层
也就是说,如果我的变量不进行初始化,flash中就不会占用这个变量的空间,如果变量进行了初始化,flash中就会存放这个变量初始化的内容,是不是这个意思?
 楼主| happy_10 发表于 2021-6-9 20:10 | 显示全部楼层
还有如果变量初始化的内容如果存在flash中,那程序开跑后,是怎么copy到ram中的?
tian111 发表于 2021-6-9 20:12 | 显示全部楼层
IAR 的程序入口是 __iar_program_start,可以在map文件找到,这个函数就是专门做开机初始化的,这个函数做完初始化工作后才开始执行你的main函数的
songqian17 发表于 2021-6-9 20:14 | 显示全部楼层
RAM里面
chenho 发表于 2021-6-9 20:16 | 显示全部楼层
不是的,如果你的定义类型为code 那是存储在Flash里的。
zwll 发表于 2021-6-9 20:19 | 显示全部楼层
你可以研究一下数据类型和存储位置的关系。
chuxh 发表于 2021-6-9 20:28 | 显示全部楼层
全局变量也是在ram运行吧。
juventus9554 发表于 2021-6-9 20:31 | 显示全部楼层
楼主是准备定义地址,然后读写数据?
