[STM32F1] STM32自带的ADC精度怎么样?
1269|14
 楼主| wenfen 发表于 2021-6-9 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说说看,他们芯片做的这个模数转换精度怎么样啊
wuhany 发表于 2021-6-9 20:47 | 显示全部楼层
12 位分辨率, 实际上 10 位精度还是能够的. 属于性能还算可以的 ADC 吧
zhuhuis 发表于 2021-6-9 20:50 | 显示全部楼层
比较稳定。
gongche 发表于 2021-6-9 20:52 | 显示全部楼层
是12位的
chenho 发表于 2021-6-9 20:54 | 显示全部楼层
最大转换频率为1Mhz
呐咯密密 发表于 2021-6-9 20:56 | 显示全部楼层
自带的ADC效果还是可以的,精度也可靠,如果需要高精度需要自己做算法,硬件端的滤波也要做好
zwll 发表于 2021-6-9 20:56 | 显示全部楼层
精度很一般,很容易干扰。
chuxh 发表于 2021-6-9 21:00 | 显示全部楼层
ADC的位数决定了ADC的精度
juventus9554 发表于 2021-6-9 21:06 | 显示全部楼层
2个用于测量内部信号,16个可以测量外部信号
llljh 发表于 2021-6-9 21:08 | 显示全部楼层
转换速度比其他的芯片快一些。
tian111 发表于 2021-6-9 21:11 | 显示全部楼层
主要还是电源的设计。
zhanghqi 发表于 2021-6-9 21:13 | 显示全部楼层
正常的都是12位ADC。
 楼主| wenfen 发表于 2021-6-9 21:43 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
mutable 发表于 2021-6-10 14:25 | 显示全部楼层
精度的话,看需求。
一般使用内部的ADC差不都够用了,
高精度要求的话,外置一个。
yzzly 发表于 2021-6-10 17:06 | 显示全部楼层
0.5%的精度很容易做到。
