未接上拉电阻
1683|13
 楼主| ousj 发表于 2021-6-9 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC单片机MCRL/VPP,未接上拉电阻会怎样?
zhenykun 发表于 2021-6-9 20:50 | 显示全部楼层
一定要接上,否则会出现意想不到的问题
llljh 发表于 2021-6-9 20:53 | 显示全部楼层
延时可能有个范围
juventus9554 发表于 2021-6-9 20:55 | 显示全部楼层
你超范围了
chuxh 发表于 2021-6-9 20:56 | 显示全部楼层
如果建议接,那最好
xxmmi 发表于 2021-6-9 21:02 | 显示全部楼层
外设失灵 一般都接显示屏 流水灯 比较好
lidi911 发表于 2021-6-9 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
如果官方建议接,那就乖乖听话接上吧,不然有可能出现你意向不到的问题?
xxrs 发表于 2021-6-9 21:07 | 显示全部楼层
这个要看你MCLR/VPP引脚的配置字是如何设置的
songqian17 发表于 2021-6-9 21:09 | 显示全部楼层
如果用做是普通的输入口的话, 就当普通的IO来用好了
jiajs 发表于 2021-6-9 21:12 | 显示全部楼层
如果是用做复位脚的话, 是需要接上拉电阻的.
zwll 发表于 2021-6-9 21:44 | 显示全部楼层
不接上拉也可以就必须配置为内部复位,内部复位和内部晶振不要一起用,不然烧写程序会有问题。
 楼主| ousj 发表于 2021-6-9 21:50 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
foxsbig 发表于 2021-6-17 11:30 | 显示全部楼层
就好像不接滤波电容,LDO不接输出电容。。。。
天意无罪 发表于 2021-6-17 12:33 | 显示全部楼层
如果数据手册上让你接就乖乖接吧,肯定有它的道理,不然不知道会出什么奇葩问题。
