[STM32F1]
mcu运行一段时间看门狗复位,然后就一直复位
1039|15
bqyj|  楼主 | 2021-6-9 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时间不等有时候几个小时,有时候20几个小时,会重现看门狗复位,然后就不停的在复位
supernan| | 2021-6-9 21:07 | 只看该作者
把代码读出来,看和原来是否一样
xxrs| | 2021-6-9 21:10 | 只看该作者
你的看门狗是怎么喂狗的?
chuxh| | 2021-6-9 21:42 | 只看该作者
是不是内存泄露造成的?
houcs| | 2021-6-9 21:47 | 只看该作者
喂狗的代码没有能够实现吧。
dingy| | 2021-6-9 21:52 | 只看该作者
楼主的时间间隔设置的有问题
yinxiangh| | 2021-6-9 21:56 | 只看该作者
解决了吗?复位是电源不稳定吗?
supernan| | 2021-6-9 21:58 | 只看该作者
楼主是在呢么测试哪里复位的?
ousj| | 2021-6-9 22:00 | 只看该作者
楼主是在呢么测试哪里复位的?
jiaxw| | 2021-6-9 22:02 | 只看该作者
楼主是在呢么测试哪里复位的?
chenjunt| | 2021-6-9 22:04 | 只看该作者
看门狗复位的还是系统复位的?
bqyj|  楼主 | 2021-6-9 22:07 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
mutable| | 2021-6-10 14:21 | 只看该作者
1、把狗屏蔽了,看看是否运行正常,正常的话,就是狗的事。
2、狗屏蔽了,还是不行,便于确定位置。
问天少年| | 2021-6-10 15:19 | 只看该作者
看起来是没喂好狗
skyred| | 2021-6-30 14:43 | 只看该作者
或许是供电的事呢?复位引脚干扰
从此不早朝| | 2021-7-1 17:10 | 只看该作者
没喂狗吧
