[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+初始上手串口通信
2429|2
 楼主| 我会弄一点 发表于 2021-6-9 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢论坛的月月送的活动的活动,有机会尝试的PIC的单片机。开箱后是一块红色的开发板,板子上的IO口挺有意思的。IO不用焊接到PCB上,只要用力把2.54mm的排针插进去就行。第一次发现有开发板这样设计。板子上电后,是一个按键切换LED电平闪烁的示例。
1、下载一下MPLAB IDE开发工具。之前安装了5.3版本的,发现编译完程序无法连接至编程器中,固件只能通过U盘烧录至MCU中。后更新了MPLAB IDE的版本,就可以正常连接至编程器了。
2、下载PIC的8位编译器XC8,下载地址:https://ww1.microchip.com/downlo ... s-x64-installer.exe
3、在MPLAB中安装好MCC后,创建一个新工程。
4、在MCC中配置好波特率与串口中断,勾选好stdio转Uart的选项,生成工程。
5、将总中断函数的注释取消掉。
6、最后串口助手上会显示数据,并且串口助手得勾上DTR的选项。不然数据无法传输至电脑上。
yangxiaor520 发表于 2021-6-10 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个板子够mini啊
pzsh 发表于 2021-8-16 19:20 | 显示全部楼层
步骤很清晰哈
