[STM32F1] 烧写警告
823|14
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-6-9 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用JLINK烧写STM32F103VC程序,通常说来,只要烧上几十次,就会弹出警告说:TCK (pin 9) low, but should be high. Please check target hardware。
然后一检查,STM32F103VC的TCK脚对地短路了,更换片子,故障消失。这种事情出了好几次了。
是不是这款烧写器本身,就容易损坏片子?
zhenykun 发表于 2021-6-9 22:22 | 显示全部楼层
应该是写入器设计的问题,该引脚存在过高电压或过重负荷。
bqyj 发表于 2021-6-9 22:28 | 显示全部楼层
TCK引脚坏了啊,还没遇见这种问题,楼主详细说说
llljh 发表于 2021-6-9 22:31 | 显示全部楼层
下次烧的时候用示波器看看波形...
stly 发表于 2021-6-9 22:33 | 显示全部楼层
电源的问题吗
tian111 发表于 2021-6-9 22:36 | 显示全部楼层
电源部分,或者板子硬件其它部分没设计好吧;
tian111 发表于 2021-6-9 22:39 | 显示全部楼层
查查你的Jlink,TCK只是和它有相连接。
huangchui 发表于 2021-6-9 22:41 | 显示全部楼层
是否盗版的JLink,保护电路都挪掉了
zhenykun 发表于 2021-6-9 22:43 | 显示全部楼层
内部短路。
zwll 发表于 2021-6-9 22:52 | 显示全部楼层
带电插拔烧IO脚?
ousj 发表于 2021-6-9 22:58 | 显示全部楼层
内部烧毁了吧
stly 发表于 2021-6-9 23:02 | 显示全部楼层
有可能带电拔插了吧
dingy 发表于 2021-6-9 23:05 | 显示全部楼层
有木有可能是制板的问题呢
supernan 发表于 2021-6-9 23:07 | 显示全部楼层
买个好点的烧写器试试看
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-6-9 23:10 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
