[其它应用]
检测到的是低电平信号上电200ms左右的时间内
3247|8
bqyj|  楼主 | 2021-6-9 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
69P24,芯片上电初始化,设置端口(我用到的是PB0口)为输入上拉,端口置1。外部无上拉电阻。悬空端口,理论上设置完成后检测到的信号应该为高电平信号。但是实际是在上电200ms左右的时间内检测到的是低电平信号。
stly| | 2021-6-9 22:30 | 只看该作者
需要设置内部上拉有效时间吧
bqyj|  楼主 | 2021-6-9 22:33 | 只看该作者
嗯,需要多长呢?
zhuhuis| | 2021-6-9 22:36 | 只看该作者
PB0是高压烧写口,open-drain的,没有寄存器设置上拉
bqyj|  楼主 | 2021-6-9 22:38 | 只看该作者
疏忽了,原来端口留做它用的。
heweibig| | 2021-6-9 22:40 | 只看该作者
晕啊
bqyj|  楼主 | 2021-6-9 22:43 | 只看该作者
哎,后来有改动就直接拿来用了,忘了这个问题
songqian17| | 2021-6-9 22:51 | 只看该作者
还好觉悟的快
bqyj|  楼主 | 2021-6-9 22:56 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
