程序问题
1878|15
 楼主| hanwe 发表于 2021-6-9 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
ORG 0000H ;Start address of the program
LJMP START
START: MOV R5,#0FEH
MOV R4,#0AH
MOV R0,#00H
MOV A,R5
MOV P2,A
MOV A,#00H
MOV DPTR,#TAB
PLAY1: MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DL1S
; LCALL DL1S
INC R0
MOV A,R0
DJNZ R4,PLAY1
AJMP REINPUT
;;;;;;;;;;;;;;Delay Function;;;;;;;;;;;;;
DL1S: LCALL DL05S
LCALL DL05S
RET
DL05S: MOV R3,#60H
DL05S1: DJNZ R3,DL05S1
RET
REINPUT: MOV A,#00H
MOV R4,#0AH
MOV R0,#00H
LJMP PLAY1
TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH
END
大家帮看看啊
 楼主| hanwe 发表于 2021-6-9 22:37 | 显示全部楼层
目的是使用数码管显示0到9个数字(每1秒变动一次),但是不知道为什么总是显示的8
wangpe 发表于 2021-6-9 22:40 | 显示全部楼层
                  MOV P0,A
                  LCALL DL1S
                  ; LCALL DL1S
                  INC R0
                  MOV A,R0
                  DJNZ R4,PLAY1
                  AJMP REINPUT”
这个子程序有问题
 楼主| hanwe 发表于 2021-6-9 22:42 | 显示全部楼层
在debug模式下 明明看到P0口数据是不断变化的
可是在数码管总是显示的是8这个数字
jlyuan 发表于 2021-6-9 22:44 | 显示全部楼层
DJNZ R4,PLAY1这句明显不对,非要把全部断码送到P0口才去操作位码?
zhanglli 发表于 2021-6-9 22:54 | 显示全部楼层
R4的作用是控制循环的啊
刚看了下,发现时DL1S延迟不对
llljh 发表于 2021-6-9 22:55 | 显示全部楼层
跟看门狗倒是关系不大
dengdc 发表于 2021-6-9 23:00 | 显示全部楼层
不到1s而是很短的延迟人眼看到的就是8
llljh 发表于 2021-6-9 23:03 | 显示全部楼层
你的延时还不到1ms
延时时间长点
supernan 发表于 2021-6-9 23:06 | 显示全部楼层
怎么改啊?
huwr 发表于 2021-6-9 23:08 | 显示全部楼层
MOV DPTR,#TAB
MOV   R0,#0
L_LOOP:
MOV    A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DL1S
INC  R0
CJNE   R0,#10,L_LOOP
子程序这样改看一下可不可以
zhanghqi 发表于 2021-6-9 23:11 | 显示全部楼层
DL05S:  MOV R3,#60H
RET
"这个子程序不对,单片机指令周期1微秒,循环六十次,不到0.5毫秒...
P0口数值一直跳变,但太快(小于0.05秒),人眼无法识别...
ousj 发表于 2021-6-9 23:15 | 显示全部楼层
这可能是你的代码编写不对,可以单步运行一下
dengdc 发表于 2021-6-9 23:17 | 显示全部楼层
先实现位选通,再送字型码,每位八段数码管延迟显示1ms。如果仅仅是在一位八段数码管上面显示0-9,那就位一直选通,然后送字型码,每个字型码显示1秒钟,然后再送下一个字型码。 注意跳转到哪一个语句进行循环。
wangzsa 发表于 2021-6-9 23:44 | 显示全部楼层
这数码管是共阴极还是共阳极的,如果接错,那程序的改了
 楼主| hanwe 发表于 2021-6-9 23:47 | 显示全部楼层
嗯,说得好,多谢了
