[STM32F1] 为什么用两个1.5千欧的电阻,而不直接用一个3千欧??
1770|22
 楼主| stly 发表于 2021-6-9 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlyuan 发表于 2021-6-9 23:16 | 显示全部楼层
有可能是基于耗散功率的考虑吧
chuxh 发表于 2021-6-9 23:43 | 显示全部楼层
请教一下,这两个元件起什么作用呢?
pengf 发表于 2021-6-9 23:45 | 显示全部楼层
就是限流,没什么别的意思,换成3K也可以
happy_10 发表于 2021-6-9 23:48 | 显示全部楼层
R5会自动和光耦分摊电流,使压降达到2V,限流电阻的功耗为7×20=140mW
bqyj 发表于 2021-6-9 23:52 | 显示全部楼层
为了减少物料种类,降低成本,使用了两只0805电阻来保证功率余量。
zhanghqi 发表于 2021-6-9 23:54 | 显示全部楼层
两只限流电阻分别接在光耦两端,布线时更容易满足安全距离的需要。
zwll 发表于 2021-6-9 23:57 | 显示全部楼层
分别是两个二极管的限流电阻
skyred 发表于 2021-6-10 13:50 | 显示全部楼层
用一个应该也可以吧,只是觉得用两个电阻,可以适当分散功耗
tian111 发表于 2021-6-14 22:09 | 显示全部楼层
降低功耗   同时确保电路可靠工作   这是我的理解
dingy 发表于 2021-6-14 22:13 | 显示全部楼层
基于回路电路平衡设计的考虑的。。
zwll 发表于 2021-6-14 22:15 | 显示全部楼层
是否有阻抗匹配的考虑?二极管,因型号是1N4148,它多数是应用于保护和快速开关领域的。
chuxh 发表于 2021-6-14 22:19 | 显示全部楼层
并联的电阻与二极管都属于保护用的,去掉了没有问题,但接上以后就不用担心输入交流信号或者反相信号导致器件损坏了
juventus9554 发表于 2021-6-14 22:21 | 显示全部楼层
我觉得用两个1.5K是出于安全性考虑
jlyuan 发表于 2021-6-14 22:25 | 显示全部楼层
对称,阻抗均衡。电路可靠性提高。
dingy 发表于 2021-6-14 22:28 | 显示全部楼层
这样两根线正负极,均衡了,防止一根线阻抗太大,烧线。
pengf 发表于 2021-6-14 22:30 | 显示全部楼层
原来如此,以前我也有所疑问
zwll 发表于 2021-6-14 22:33 | 显示全部楼层
原来有这么多的说法啊
juventus9554 发表于 2021-6-14 22:35 | 显示全部楼层
可以自己试试用一个3k的
xxrs 发表于 2021-6-14 22:38 | 显示全部楼层
闹不明白为什么
