麻烦问个问题,怎么放大单片机逻辑电平?
3138|12
 楼主| 二木不是猫 发表于 2021-6-10 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦问一下,想把单片机的I/O高电平从3.3V放大到10V(三倍左右的样子 不需要准确),可以怎么处理一下呀?
叶春勇 发表于 2021-6-10 09:41 | 显示全部楼层
分立器件,就是用个三极管转成集电极开路,三极管集电极上拉就可以获得所需高电平
通用集成电路,cd40109
HWM 发表于 2021-6-10 09:43 | 显示全部楼层
“单片机的I/O”,通常是逻辑信号,采用电平转换电路即可(需要有个10V电源)。
 楼主| 二木不是猫 发表于 2021-6-10 09:55 | 显示全部楼层
通用集成电路,cd40109 ...
这么说的话 mos管就也可以了对吧,只是 不管是三极管还是mos管 对于输出是不准确的没错吧
 楼主| 二木不是猫 发表于 2021-6-10 09:56 | 显示全部楼层
感谢~ 利用电容和二极管做倍频也可以是么
HWM 发表于 2021-6-10 10:01 | 显示全部楼层
逻辑信号的传递延迟越短越好,并且其输出需要考虑驱动能力。通常,不会考虑“利用电容和二极管做倍频”。
 楼主| 二木不是猫 发表于 2021-6-10 10:02 | 显示全部楼层
逻辑信号的传递延迟越短越好,并且其输出需要考虑驱动能力。通常,不会考虑“利用电容和二极管做倍频”。 ...
okay 懂了 谢谢您~
叶春勇 发表于 2021-6-10 10:05 | 显示全部楼层
你讨论的是,没有外部供电吗?
没有外部供电,单片机引脚一般以一定频率为1,引脚低电平或高电平为0.说白了就是开关电源了。
你这种用途是用高压驱动mos,降低rds(on)吗?
 楼主| 二木不是猫 发表于 2021-6-10 10:10 | 显示全部楼层
你讨论的是,没有外部供电吗?
没有外部供电,单片机引脚一般以一定频率为1,引脚低电平或高电平为0.说白 ...
是有外部供电的,就是后端电路的逻辑高低电平是很高,单片机的3.3v进去 那边没法判断属于什么电平,所以想要简单的搭个小电路放上去起到控制作用就好了。
叶春勇 发表于 2021-6-10 10:19 | 显示全部楼层
是有外部供电的,就是后端电路的逻辑高低电平是很高,单片机的3.3v进去 那边没法判断属于什么电平,所以 ...
后端电路不是自己的,是别人的电路模块,建议加光耦。对模块保持不信任的态度。
你是探讨ttl或cmos电平吧。
主要看模块电路,一般都是拉低或拉高。
如果拉低,单片机控制npn就行了,都不用上拉,我的产品就是这样的。这种上拉电阻,高电平供电能力不大。
如果是某些汽车产品,高电平有效,需要用pnp去的驱动,高电平必须有足够的供电能力。
一般就是这两种,设计时考虑一边,可以搭电路验证的。或拆开看看。
 楼主| 二木不是猫 发表于 2021-6-10 10:30 | 显示全部楼层
你是探讨ttl或cmos电平吧 ...
明白了 我先做个仿真看看大概效果 谢谢呀
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-10 21:47 | 显示全部楼层
可以放大,用lm324,32V以下都可以精确放大。
zkp2046237 发表于 2021-6-18 16:39 | 显示全部楼层
三极管  mos管  光耦  等   再加一个 10v电源 ,10v电源很重要  可以是3v升压到10v也可以是别的方式
