[技术问答] NUC972 UART RX DMA 问题
1375|4
 楼主| jcky001 发表于 2021-6-10 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的: 用DMA 把串口9的接收数据放到一个数组代码:
                        CHAR buf[]={0x03,0x03,0x9C,0x4B,0x00,0x01};
                        outpw(REG_GDMA_CTL0, 0x0);
                        outpw(REG_GDMA_SRCB0,REG_UART9_RBR);//source
                        outpw(REG_GDMA_DSTB0,(uint32_t)DMARecBuf);//destination
                        outpw(REG_GDMA_TCNT0,7);
                        outpw(REG_GDMA_CTL0,(1<<7)  | (1<<16));
                        outpw(REG_GDMA_CTL0,inpw(REG_GDMA_CTL0)|1);
                        comSend(buf,6);
                        while(!(inpw(REG_GDMA_INTCS) & 0x100));
                        outpw(REG_GDMA_INTCS,0x100);
问题点                bug = DMARecBuf[0]; //如果增加这一句代码后,就没有接收数据到DMARecBuf
onlycook 发表于 2021-6-10 09:28 | 显示全部楼层
是楼主的 typo 吗?从上面看 GDMA使用的是 Channel 0, 最后却是 REG_GDMA_INTCS: 0x100 设置的是 Channel 1的中断?
内政奇才 发表于 2021-6-10 09:28 | 显示全部楼层
Publication Release Date: Dec. 15, 2015
- 321 - Revision V1.30
NUC970 TECHNICAL REFERENCE MANUAL
[8] TC0F
Channel 0 Terminal Count
0 = Channel does not expire.
1 = Channel expires; this bit is set only by GDMA hardware, and clear by software to
write logic 1.
TC0 is the GDMA interrupt flag. TC0 or GDMATERR0 will generate interrupt
zhuomuniao110 发表于 2021-6-11 11:58 | 显示全部楼层
这个系列越来越火了,看来我要研究研究。
twjiang 发表于 2021-6-11 13:16 | 显示全部楼层
参考这个:
https://github.com/OpenNuvoton/NUC980_NonOS_BSP/tree/master/SampleCode/UART_PDMA
