搜索
汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯,大功率LED恒流驱动器
2147|3
概述
SL8445是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。SL8445特别适合宽输入电压和宽负载范围应用,输入电压范围从8V到40,负载输出电压可从3V到30V。通过外接电阻可设定输出电流,输出电流可达3.5A,且恒流精度高。
SL8445只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现PWM和线性调关功能,并且当WDIM=0V时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当DIM脚接NTC电阻到底可实现输出LED过温电流补偿功能。
由于采用滞环控制方式,SL8445对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHz。
SL8445内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。
SL8445采用ESOP8封装。
特点
最大输出电流:3.5A
宽输入电压范围:8V~40V
高电流精度:±3%
高效率:97%
负载开路和短路保护
PWM和线性调关
滞环控制:无需补偿
最高工作频率:1MHz
内置过温电流补偿控制
DIM脚接电阻到地实现亮度调节
应用领域
建筑、工业、环境照明
汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯
MR16及LED灯
典型应用电路图
森利威尔电子|  楼主 | 2021-6-10 11:46 | 只看该作者
封装及管脚
森利威尔电子|  楼主 | 2021-6-10 12:00 | 只看该作者
森利威尔电子|  楼主 | 2021-6-16 09:40 | 只看该作者
免费提供样品测试
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
本版热帖
本版活跃用户
优质原创写原创,赢大奖
编辑推荐
  • 1 wolfe_yu 得到打赏 ¥180.00
  • 2 最美葫芦娃 得到打赏 ¥155.00
  • 3 hk386 得到打赏 ¥75.00
  • 4 火星国务卿 得到打赏 ¥63.00
  • 5 两只袜子 得到打赏 ¥56.00
  • 6 laocuo1142 得到打赏 ¥50.00
  • 7 linghz 得到打赏 ¥45.00
  • 8 gaon2 得到打赏 ¥45.00
  • 9 ezcui 得到打赏 ¥45.00
  • 10 jlc317 得到打赏 ¥40.00
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
