[技术讨论] TVS如何选参数
3336|23
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-10 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作输入电压范围DC18-39V,选择SMBJ40CA的TVS有的器件出现击穿短路损坏,电压并未超过40V,是选用的TVS管电压低了吗?
zhaolei2612 发表于 2021-6-11 10:02 | 显示全部楼层
TVS参数选的不对,TVS主要防浪涌,DC输入18~39V,那浪涌电压是多少呢?一定比39V高的多吧。后端是DCDC吗?它的极限输入电压是多少呢?
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-11 11:21 | 显示全部楼层
TVS参数选的不对,TVS主要防浪涌,DC输入18~39V,那浪涌电压是多少呢?一定比39V高的多吧。后端是DCDC吗?它 ...
后面的DCDC输入电压最高40V,浪涌电压一般1K-2KV
zlf1208 发表于 2021-6-11 16:46 | 显示全部楼层
点错了
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-11 17:26 | 显示全部楼层
浪涌的能量大,超过了TVS能够成受的功率
没加入浪涌信号,只是老化测试就坏了
@zlf1208 :老化时电压36伏左右  发表于 2021-6-15 10:57
1. 不知道你老化时加多高电压;2. 会不会TVS管性能有问题  发表于 2021-6-11 17:33
zlf1208 发表于 2021-6-11 17:28 | 显示全部楼层
没有加浪涌信号  发表于 2021-6-16 08:58
天意无罪 发表于 2021-6-14 18:26 | 显示全部楼层
TVS的浪涌保护能力是有限的,如果浪涌电压和电流较大的话,可以用MOV+GDT的方式。
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-16 08:57 | 显示全部楼层
TVS的浪涌保护能力是有限的,如果浪涌电压和电流较大的话,可以用MOV+GDT的方式。 ...
关键是没有施加浪涌信号,只是通电老化,TVS管就坏了
yxu2018 发表于 2021-6-16 13:55 | 显示全部楼层
Stand-off Voltage VWM (Volts)这个参数一定要大于电路的实际电压啊。
如果按最高电压40V,应该选择SMBJ51A
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-16 21:04 | 显示全部楼层
如果按最高电压40V,应该选择SMBJ51A ...
好的,谢谢
Power0088 发表于 2021-6-16 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢
51V确实可能不坏,开启电压最高60V了,权位电压80多V了。太大了容易造成低压浪涌不保护,所以要分析电路,不能盲目加大,加我微信15013821502,发原理图我帮你看下。
谢谢  发表于 2021-6-18 08:59
yxu2018 发表于 2021-6-17 11:54 | 显示全部楼层
51V确实可能不坏,开启电压最高60V了,权位电压80多V了。太大了容易造成低压浪涌不保护,所以要分析电路 ...
老师,你说的开启电压最高60V,那是VBR值,即击穿电压。也就是在流过规定电流(IR )时,加于TVS两极的最小击穿电压;
低于击穿电压TVS是不会发生雪崩的,但是会少量漏电流,
正因为这个电流会导致TVS发热损坏。
因此在正常工作状态下不能让TVS处于击穿状态,
电路正常工作电压应该小于TVS的VMW关断电压。
对于5%的VBR来说,VWM=0.85VBR;对于10%的VBR来说,VWM=0.81VBR。
由于要求可靠性,因此应采用SMBJ51A的VBR min值,0.81*56.70=45.927
可见,在额定电压40V的电路,选择VWM值=45.9的TVS是合理的。
TVS就能始终把被保护器件的电压限制在VBR→Vc之间。
Power0088 发表于 2021-6-17 13:57 | 显示全部楼层
老师,你说的开启电压最高60V,那是VBR值,即击穿电压。也就是在流过规定电流(IR )时,加于TVS两极的最小 ...
你搞哪么多公式干嘛,查下规格书就好了。SMBJ51CA的VBR最小56.7,最大62.7V,说明如果一个56V电压的脉冲进来,TVS根本没动作。56-62.7V电压进来,也只是部分TVS可能工作。看你后级电路能不能抗住?
yxu2018 发表于 2021-6-17 14:12 | 显示全部楼层
你搞哪么多公式干嘛,查下规格书就好了。SMBJ51CA的VBR最小56.7,最大62.7V,说明如果一个56V电压的脉冲进 ...
楼主原来是采用SMBJ40CA,VBR=44.40,VWM=35.9
楼主说老化时电压36伏左右, 那么这时TVS可能就已经开启了,
由于工作电压略高于TVS的VWM参数,所以SMBJ40CA就容易损坏。
考虑到楼主的电路最高工作电压是40V,至少要用SMBJ48A,
如果再考虑到楼主的电源不是稳压电源,选择SMBJ51A是合适的。
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-18 08:58 | 显示全部楼层
楼主说老化时电压36伏左右, 那么这时TVS可能就已经开启了 ...
好的,谢谢
deerdda 发表于 2021-6-19 13:09 | 显示全部楼层
TVS电压过低了,这时候早就软导通了,长期过热损坏
 楼主| cainiao518 发表于 2021-6-19 14:19 | 显示全部楼层
谢谢
jimsboy 发表于 2021-6-19 18:21 | 显示全部楼层
TVS的特性有点让人抓狂,软导通电压偏低,钳位电压又偏高,也就是说,为了不引起漏电(软导通)你得选一个电压值稍高的TVS,但这个TVS的钳位电压却已经超过了芯片的最大工作电压,也就是说万一来一个冲击,这时很可能保护不了芯片.
Power0088 发表于 2021-6-23 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
你的VRWM怎么来的?SMBJ40CA,VRWM就是40啊
TVS的特性有点让人抓狂,软导通电压偏低,钳位电压又偏高,也就是说,为了不引起漏电(软导通)你得选一个电压值 ...
是的
