[STM32F3]
电平转换器操作需要考虑三种状态
1747|14
bbapple|  楼主 | 2021-6-10 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一种电平转换电路可以轻松的实现3.3V到5V,12V的电平转换,暂时还没尝试。电路如下:
        其中注意事项如下:
        上图中,S1,S2为两个信号端,VCC_S1和VCC_S2为这两个信号的高电平电压。另外限制条件为:
        1,VCC_S1《=VCC_S2.
        2,S1的低电平门限大于0.7V左右(视NMOS内的二极管压降而定)。
        3,Vgs《=VCC_S1.
        4,Vds《=VCC_S2
        对于3.3V和5V/12V等电路的相互转换,NMOS管选择AP2306即可。
        此系统,慢速系统中可以应用。
        原理如下:
        电平转换器的操作
        在电平转换器的操作中要考虑下面的三种状态:
        1 没有器件下拉总线线路。“低电压”部分的总线线路通过上拉电阻Rp 上拉至3.3V。 MOS-FET 管的门极和源极都是3.3V,所以它的VGS 低于阀值电压,MOS-FET 管不导通。这就允许“高电压”部分的总线线路通过它的上拉电阻Rp 拉到5V。此时两部分的总线线路都是高电平,只是电压电平不同。
        2 一个3.3V 器件下拉总线线路到低电平。MOS-FET 管的源极也变成低电平,而门极是3.3V。 VGS上升高于阀值,MOS-FET 管开始导通。然后“高电压”部分的总线线路通过导通的MOS-FET管被3.3V 器件下拉到低电平。此时,两部分的总线线路都是低电平,而且电压电平相同。
        3 一个5V 的器件下拉总线线路到低电平。MOS-FET 管的漏极基底二极管“低电压”部分被下拉直到VGS 超过阀值,MOS-FET 管开始导通。“低电压”部分的总线线路通过导通的MOS-FET 管被5V 的器件进一步下拉到低电平。此时,两部分的总线线路都是低电平,而且电压电平相同。
        这三种状态显示了逻辑电平在总线系统的两个方向上传输,与驱动的部分无关。状态1 执行了电平转换功能。状态2 和3 按照I2C 总线规范的要求在两部分的总线线路之间实现“线与”的功能。
        除了3.3V VDD1 和5VVDD2 的电源电压外,还可以是例如:2VVDD1 和10V VDD2。在正常操作中,VDD2必须等于或高于VDD1(在开关电源时允许VDD2 低于VDD1)。
        R1可以省去,或者降到100欧姆一下,不然影响速度。????
        gate上的电阻,主要还是怕万一mos烧掉会拖累烧掉电源吧,这种线路也不可能用来做高速应用的,这就够了。
zhouhuanの| | 2021-6-10 15:10 | 只看该作者
一个简单的电平转换电路。。。。
wanglaojii| | 2021-6-10 15:12 | 只看该作者
三极管如何进行电平转换如5V到3V?
laozhongyi| | 2021-6-10 15:17 | 只看该作者
有3.3v或5v转15v的电平转换芯片吗 ?
Edisons| | 2021-6-10 15:19 | 只看该作者
这里的mos管电平转换电路怎么理解?
_gege| | 2021-6-10 15:24 | 只看该作者
常用的电平转换芯片有哪些?
liuxiang8999 2021-6-25 14:55 回复TA
我们公司的RS0102可以实现逻辑电平转换
Mozarts| | 2021-6-10 15:25 | 只看该作者
单片机和计算机进行通信的电平转换常用器件是?
Listate| | 2021-6-10 15:30 | 只看该作者
这个NPN三极管电平转换电路电平是怎么转换的呢?
feiqi1| | 2021-6-10 15:32 | 只看该作者
用什么元件能把3.3V高电平转换成5V的高电平?
androidbus| | 2021-6-10 15:37 | 只看该作者
为什么要用驱动电路而不用电平转换电路?
litengg| | 2021-6-10 15:38 | 只看该作者
怎么样将2电平转换到4电平  。。。
qiangweii| | 2021-6-10 15:43 | 只看该作者
谁有3.3v—5vI/O双向电平转换电路?
liuxiang8999| | 2021-6-25 14:56 | 只看该作者
可以用电平转换IC能支持24MHZ 需要的私我。
liuxiang8999| | 2021-6-25 14:58 | 只看该作者
我这里有一款电平转换IC,有需要么佳q670302330
