[应用相关] 稳压管稳压电路及原理解析
2362|16
 楼主| handleMessage 发表于 2021-6-10 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电路组成
        由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:
        Ui=Ur+Uo
        Ir=Idz+IL
        稳压管的伏安特性如下图,在稳压管稳压电路中,只要能是稳压管始终工作在稳压区,即保证稳压管的电流:Iz《Idz《Izm,输出电压Uo就基本稳定。
        二、稳压原理
        对于任何稳压电路都应该从两方面考察其稳压特性:
        1、电网电压波动
        2、负载变化
        1、电网电压波动
        当电网电压升高时,稳压电路的输入电压Ui随之增大,输出电压Uo也随之按比例增大,由于Uo=Uz,根据稳压管的伏安特性,Uz的增大将使Idz急剧增大,Ir必然随之Idz急剧增大,Ur会同时随着Ir而急剧增大,,而Ur增大必将会使输出电压Uo减少。因此,只要参数选择合适,R上的电压增量就可以与Ui的增量近似相等,从而使Uo基本不变。简单描述如下:
        当电网电压下降时,各电量的变化与上述过程相反。
        可见,当电网电压变化时,稳压电路通过限流电阻R上电压的变化来抵消Ui的变化,即ΔUr≈ΔUi,从而使Uo不变。
        2、负载变化
        当负载电阻RL减少即负载电流IL增大时,Ir增大,Ur也随之增大,Uo必然下降,即Uz下降,根据稳压管的伏安特性,Uz的下降使Idz急剧减小,从而Ir随之急剧减小,从而Ir随之急剧减小。如果参数选择恰当,可使ΔIdz≈-ΔIL,使Ir基本不变,从而Uo也就基本不变。简单描述如下:
        显然,在电路中只要使ΔIz≈-ΔIL,就可以使Ir基本不变,从而保证Uo基本不变。
        综上所述,在稳压二极管所组成的稳压电路中,利用稳压管所起的电流调节作用,通过限流电阻R上电压或电流的变化进行补偿来达到稳压目的。限流电阻R既限制稳压管中的电流使其正常工作,又与稳压管相配合以达到稳压的目的。
zhouhuanの 发表于 2021-6-10 15:09 | 显示全部楼层
有没有兴趣再进一步讨论一下响应的特性和噪声的问题?
wanglaojii 发表于 2021-6-10 15:13 | 显示全部楼层
稳压管,在一定电流的范围内,稳压管两端的电压不变。就起到了稳压作用。
laozhongyi 发表于 2021-6-10 15:16 | 显示全部楼层
稳压二极管在稳压电路中必须怎么接在电路中。
Edisons 发表于 2021-6-10 15:20 | 显示全部楼层
稳压管在稳压电路中是使用其什么特性。。
_gege 发表于 2021-6-10 15:23 | 显示全部楼层
稳压管稳压电路中的限流电阻作用有限的
Mozarts 发表于 2021-6-10 15:26 | 显示全部楼层
稳压管稳压电路适用负载小的场合。
Listate 发表于 2021-6-10 15:29 | 显示全部楼层
稳压电路之一是用一种特殊二极管。
feiqi1 发表于 2021-6-10 15:33 | 显示全部楼层
稳压二极管在稳压电路中必须反接在电路中。
androidbus 发表于 2021-6-10 15:36 | 显示全部楼层
负载较轻的稳压电路中。起稳定电压的作用。
litengg 发表于 2021-6-10 15:40 | 显示全部楼层
硅稳压二极管稳压电路是利用什么的稳定性?
qiangweii 发表于 2021-6-10 15:42 | 显示全部楼层
不知道稳压二极管串联时,电压是怎么分配的。
shashaa 发表于 2021-6-10 15:45 | 显示全部楼层
稳压二极管并联稳压的输入电压必须大于输出电压。
xia00 发表于 2021-6-10 15:48 | 显示全部楼层
稳压管并联型稳压电路是如何进行稳压的。
hfdy01 发表于 2021-6-10 15:50 | 显示全部楼层
从稳压二极管的特性可知,若能使稳压 管始终工作在它的稳压区内,则VO.基本稳定在Vz左右。
CallReceiver 发表于 2021-6-10 15:52 | 显示全部楼层
稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。
CallReceiver 发表于 2021-6-10 15:54 | 显示全部楼层
简单实用的场效应管高效率稳压电路。。
