[测量] 横河测试测量 压力校准器 CA700产品突出卖点
4485|0
 楼主| 奈何与奈何 发表于 2021-6-10 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高精度和长期稳定性
  •        采用横河Yokogawa自主研发的硅谐共振传感器,在同类便携式仪器中实现了最高精度。
  •        基础精度:
  o        压力测量精度可达读数的0.01%
  o        电流/电压测量精度可达读数的0.015%
  超宽量程
  •        在同类便携式测量仪器中实现了最佳分辨率和超宽量程
  •        0.001kPa(200.000kPa量程),是一般现场校准器的10倍;
  •        支持超宽量程,1台CA700可替代多台一般现场校准器。
  用户支持
  •        强力支持现场校准和检修作业
  •        内置了压力变送器和压力开关的校准步骤
  •        可以记录校准前后的数据和错误率(%)。
  现场应用
  •        坚固机身和IP54(防尘防滴构造)适合用于恶劣的操作环境。
  附件
  •        根据压力量程不同,提供3种高性能手泵。
