[技术问答] HC32L13x官方提供的demo中SPI例程的时钟问题
6435|11
感谢!我回去配置 一下时钟吧!
@NUANXIXIA :你不会没有使能SPI的外设时钟吧???
@NUANXIXIA :读出来的数据全部为0x0E
@martinhu :发送之前是拉低,发送之后拉高,可以通过while(FALSE == M0P_SPI1->STAT_f.TXE){;}
while(FALSE == M0P_SPI1->STAT_f.RXNE){;} 但是数据没写进去
发送之前片选要拉低,即使没有片选脚,寄存器也要设置。发送完再拉高。
