5310晶振问题
2469|9
 楼主| lifenganhui 发表于 2012-3-7 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F5310外接3.6864M晶振,用示波器测外接晶振的波形,是一堆很乱的波形,没3.6864M,但测得P1.0脚分频后输出的460.8KHZ的波形是正确的,郁闷,求解,
modernthink 发表于 2012-3-7 18:36 | 显示全部楼层
示波器接的是XIN,还是XOUT?
万古长空 发表于 2012-3-7 20:30 | 显示全部楼层
不会吧???你的晶振的寄存器设对了吗
永远的不知 发表于 2012-3-7 20:56 | 显示全部楼层
“用示波器测外接晶振的波形,是一堆很乱的波形,没3.6864M,”这个是怎么测的?
 楼主| lifenganhui 发表于 2012-3-8 08:40 | 显示全部楼层
鳄鱼夹接3.3V的负,探针接在Xin,Xout都没有3.6864M的波形,
 楼主| lifenganhui 发表于 2012-3-8 08:43 | 显示全部楼层
要是寄存器没设好,也不会有分频输出吧?
 楼主| lifenganhui 发表于 2012-3-8 10:39 | 显示全部楼层
好了,问题解决
modernthink 发表于 2012-3-8 16:44 | 显示全部楼层
看起来晶振就没起振啊,测出的是内部DCO的频率吧
peter_zheng 发表于 2012-3-8 21:27 | 显示全部楼层
测的方式有问题,建议使用I/O输出MCLK进行判定
TI_MCU 发表于 2012-3-9 16:27 | 显示全部楼层
楼主的测试方法不对,可以通过配置寄存器通过430 IO 管脚输出主振荡器的时钟。需要测系统时钟的频率需要在这里测
个人签名:傻鱼
34
