STM32G030F6P6TR资料
2774|3
 楼主| 朱佳莹 发表于 2021-6-12 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32G030F6P6TR / x8主流微控制器基于高性能
Arm®Cortex®-M0+ 32位RISC内核以高达64 MHz的频率运行。提供高
高度集成,它们适用于消费,工业领域的广泛应用
和设备领域,并为物联网(IoT)解决方案做好了准备。
这些设备包含一个存储器保护单元(MPU),高速嵌入式存储
(具有读取保护功能的8 KB SRAM和多达64 KB Flash程序存储器,
写保护),DMA,广泛的系统功能,增强的I / O和
外设。这些设备提供标准的通信接口(两个I2C,两个SPI /一个
一世
2S和两个USART),一个12位ADC(2.5 MSps),最多19个通道,低功耗
RTC,高级控制PWM定时器,四个通用16位定时器,两个看门狗
计时器和Systick计时器。
该设备可在-40至85°C的环境温度下运行。他们可以与
电源电压范围为2.0 V至3.6V。
全面的省电模式集可用于低功耗应用的设计。
VBAT直接电池输入允许保持RTC和备用寄存器的电源。
器件采用8至48引脚封装。
特征:STM32G030F6P6TR
•核心:Arm®32位Cortex®-M0+ CPU,
频率高达64 MHz
•-40°C至85°C的工作温度
•回忆
–高达64 KB的闪存
保护
–具有硬件奇偶校验的8 KB SRAM
•CRC计算单元
•重置和电源管理
–电压范围:2.0 V至3.6 V
–上电/掉电复位(POR / PDR)
–低功耗模式:
睡眠,停止,待机
–用于RTC和备用寄存器的VBAT电源
时钟管理
– 4至48 MHz的晶体振荡器
–具有校准功能的32 kHz晶体振荡器
–内部16 MHz RC,带PLL选项
–内部32 kHz RC振荡器(±5%)
•多达44个快速I / O
–所有可映射到外部中断向量
–多个5 V耐压I / O
•具有灵活映射功能的5通道DMA控制器
•12位,0.4 μs ADC(最多16个扩展通道)
–最高16位,硬件过采样
–转换范围:0至3.6V
•8个定时器:16位用于高级电机控制
四个16位通用,两个看门狗,
SysTick计时器
•带有警报和定期唤醒功能的日历RTC
从停止/待机
•通讯接口
–两个I2C总线接口,支持Fastmode Plus(1 Mbit / s),具有额外的电流
接收器,一个支持SMBus / PMBus和
从停止模式唤醒
–两个具有主/从功能的USART
同步SPI;一种支持ISO7816
接口,LIN,IrDA功能,自动波特率
速率检测和唤醒功能
–两个SPI(32 Mbit / s),具有4至16位
可编程位帧,一个多路复用
具有I2S接口
•开发支持:串行线调试(SWD)
•所有包装均符合ECOPACK 2
STM32G030F6P6TR
制造商: STmicroelectronics
产品种类: ARM微控制器 - MCU
RoHS: 详细信息
系列: STM32G0
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: TSSOP-20
封装: Cut Tape
封装: Reel
商标: STMicroelectronics
产品类型: ARM Microcontrollers - MCU
工厂包装数量: 2500
子类别: Microcontrollers - MCU
商标名: STM32
单位重量: 161.058 mg
callhgd 发表于 2021-8-4 15:50 | 显示全部楼层
很期待的一颗芯片,就是资料太少。
qbwww 发表于 2021-8-5 07:06 | 显示全部楼层
